Strona 1 z 8
Frezarka - projekt
: 09 sie 2006, 19:59
autor: termit_tm
chciał bym przedstawić projekt mojej frezarki o rozmiarach 830x600x450 planowane pole pracy to 400x400x150, wszystkie osie na prowadnicach liniowych, śruby trapezowe 18x4 :oops:, silniki krokowe 2 Nm (2A;5,2V) będę się starała zdawać relacje z przebiegu prac
liczę na jakieś sugestie – ewentualnie co poprawić póki nie jest za późno
zapomniałem dodać frezarka będzie do metali kolorowych tworzyw itp.
: 09 sie 2006, 20:05
autor: bartuss1
jak juz śrubki trapezowe to nie lepiej Tr20x4 ?
i czepił sie tej blachy pod spodem - bedziesz tam miał kupe wiórów, chyba że bedziesz od czasu do czasu przewracal maszynke do góry nogami i wysypywał :P
: 09 sie 2006, 20:10
autor: termit_tm
a czy śruba 20x4 będzie wpadać w mniejsze wibracje niż 16x4 ???
hmm mi się ta blacha podoba bo nie będzie mi syf z maszyny rozsypywali po całym warsztacie a i tak planuje sprawę wiórów załatwić bardziej profesjonalnie niż latanie z miotełka :cool:
przy okazji chciał bym jeszcze spytać co myślicie o montowaniu kół zębatych na ośce silnika na klej ??? ewentualnie jakie znacie inne "proste" rozwiązania
myślę o takim kole
[ Dodano: 2006-08-09, 20:18 ]
śruba 20x4 nie wchodzi w grę bo nakrętka kosztuje 102 zł a 18x4 48 zł ciekawe z czym związaną jest taka różnica
: 09 sie 2006, 20:28
autor: triera
kleję - używam Loctite i jak na razie jestem zadowolony.
Zresztą lubię wzmacniać klejami wszelkie połączenia
nie przewidziane do demontażu.
: 09 sie 2006, 20:36
autor: bartuss1
loctite 660 chociazby :)
: 09 sie 2006, 20:43
autor: gmaro
..no na plus prowadnice liniowe to doda nutę profesjonalnego podejscia do tematu i może znajdą się środki na zakup śrub kulowych :)
zamiast tych blach zrobił bym taki mały zsyp żeby sobie wióry spadały do pojemnika...
czekam na dalsze postępy oby niebrakło zapału do prac...
autor: termit_tm
a jest jakiś sposób aby to później rozczepić ???
: 09 sie 2006, 20:45
autor: termit_tm
taki syp mógł by nawet być ale ja mam zamiar obudować stół tak aby wióry nie wydostawały się z niego :razz:
autor: pit202
mlotek ? :P
: 09 sie 2006, 20:46
autor: gmaro
termit_tm pisze:taki syp mógł by nawet być ale ja mam zamiar obudować stół tak aby wióry nie wydostawały się z niego
hmm masz rys. tego co chcesz zorbić ?
