Moja niunia na paskach ver.0001beta
: 07 gru 2010, 19:53
Chciałem podzielić się moją konstrukcją. Jeszcze niedkończona ale już działa. Narazie w warunkach mieszkaniowych gdyż dopiero w trakcie bydowy - złożona do testów ale w trakcie budowy-rama i suport stoją osobno.
Maszynka skonstruowana bez planów, wszystko ustalałem i wymyślałem na bieżąco poza prostymi rysunkami w AutoCadzie w celu określenia wymiarów do wykonania kilku części oraz wykonania mechanizmu suportu osi Z.
Aktualnie: Blat narazie tymczasowy z MDFu, nawet niezamocowany rozwiązuję koncepcję mocowania elementów, brak krańcówek a przewody elektryczne jeszcze na pajęczynę, brak prowadników.
Jest to moja pierwsza konstrukcja, trochę błędów popełniłem, niektóre rozwiązania możnaby wykonać lepiej ale człowiek uczy się.
Dane charakterystyczne:
Rama skręcana stal kwasoodporna - profile, kątowniki i blaszki do skręcenia oraz aluminiowa - profile pod podporami wałków.
Rama profil 50x50 x 3 KO oraz 50 x 50 x 5 Al.
Belka osi Y - Profil aluminiowy 50x5, Blacha aluminiowa, kątowniki, teownik
Suport Z - blacha aluminiowa.
Waga całości szacuję z 50 -60 kg.
Napędy:
OŚie X, Y, A - napęd pasem zamkniętym HTD 5m o szerokości 20 mm, Y - jak osie XiA, naęd osi Z - śruba trapezowa Tr12x3 z nakrętką z tekstolitu w wykonaniu bezluzowym.
Wałki: Osie X i Y - podparte fi 16, oś Z podpare fi 12.
Silniki X, A, Y - 57H67 - X i A - 2 Nm, 4,2A, Y - 1,9 Nm, 4,2A, Z - 2 Nm, 2.8A
Sterowanie M542 z ustawionym mikrokrokiem 1/16, silniki osi chodzą w połączeniu szeregowm na 2,1A na uzwojeniu, a sterowniki ustawione na 1,6A. Nie wiem jakie uzyskują momenty, ale w przeprowadzonych testach narazie spokojnie wystarcza. Nawet nie robią się ciepłe
Kroków też nie gubią.
Napędy: Oś Z -wiadomo śruba bezpośrednio przez sprzęgło, osie X, A, Y - bezpośrednio przez sprzęgło na wałeczki z zamocowanymi kołami zębatymi 20 zębowymi.
Trochę obawiałem się czy tak duże przełożenie sobie poradzi do uzyskania małych prędkości ruchu, ale profesionalne sterowniki M542 radzą sobie wyśmienicie, przy mikrokroku na 1/16 można uzyskać tak mały ruch że prawie niewidać przemieszczenia. 1 obrót silnika - 100 mm przemieszczenia liniowego. Parametry narazie ustawione eksperymentalnie do testów.
Dokładność jaka jest niewiem, ale po testach suport wraca do położenia względem podpory takiego samego, że suwmiarką zwykłą z głębokościomierzem nie jestem w stanie uchwycić różnicy, czyli 0.05, jak dla mnie na drewno spokojnie wystarczy.
Przeznaczenie: drewno i drewnopochodne, ewentualnie potestuję trochę na aluminium.
Rozmiary: konstrukcja ramy 1240 x 800, wyszedł obszar roboczy: 810 x 500 (przy dłuższym frezie 570, przy krótkim 500 gdyż mocowanie wrzeciona wchodzi na paski napędowe).
Wrzeciono Kress 1050.
Zdjęcia (kilka wybrałem tylko z całęj foto galerii:) Jeśli koledzy będą zainteresowani wrzucę wiecej, oczywiście jak uzbroję machine w krańcówki to wrzuce jakieś elementy.
Z moich doświadczeń:
a. maszyna amatorska wcale nie musi być profesionalna,
b. paski to też dobry sposób napędu na amatorską maszynkę
c. Silniki wcale nie muszą być po 10 N na oś
d. nic nie musi być idealne, wszystko ma swoją odchyłkę
e. bez spawania da sie zrobić prosty plotter
Zapomniałem:
Podziękowania dla forum CNC, wszystkim kolegą co tu piszą bo dzięki studiowaniu ich doświadczeń dowiedziałem się bardzo wiele oraz Panu markcomp za jego fachową wiedzę bez której ekektroniki to bym pewnie niezrobił. No i że ma tanio sprzęt na allegro
Napędy:
Zapomniałem:
linku. I oczywiście też polakierować. Jak to ma
