Początki - pierwsze kroki.
: 29 lis 2010, 21:54
autor: Pholat
Chcę zaprojektować frezarkę o polu mniej więcej 800/800, do maksimum metali miękkich (potem jak bardziej się obeznam - może do czegoś twardszego)
Konstrukcja oparta ma być głównie na profilach metalowych (na razie grubość 3mm), wałkach 16 na podporach, blasze 10. Napęd na śrubach trapezowych 14.
Osie Y i X
Osie X i Z
Jest to na razie zarys, prosił bym o ocenę, krytykę i rady. W miarę postępów zamierzam poprawiać projekt i zamieszczać nowe screeny.
Pierwsze pytanie: Czy dobrane materiały mogą zostać przy tej konstrukcji?
Re: Początki - pierwsze kroki.
: 01 gru 2010, 22:48
autor: kamar
Pholat pisze:(potem jak bardziej się obeznam
Może jednak najpierw się obeznaj :)
Na tym forum jest wiele różnych konstrukcji, poczytaj a wnioski sam wyciągniesz.
: 03 gru 2010, 20:44
autor: Pholat
Jak się obeznam w konstrukcjach do metali. Czytałem i ciągle czytam.
Chcę zaprojektować coś porządnego, dlatego już teraz pytam o rady.
: 06 gru 2010, 00:07
autor: Johnny
spokojnie poczytasz i wybierzesz sam jakieś rozwiązanie
: 07 gru 2010, 17:53
autor: Pholat
Odpowiedzi na pytanie - brak.
Nie chce kopiować czyjegoś projektu, a co najwyżej wykorzystać rozwiązania. I tak np. odrzuciłem ruchomy stół,podejrzałem zasada działania osi z, prowadzenie po osi x,y na wałkach (ma być sztywne, a więc wałki podparte na całej długości) miała być śruba trapezowa 14/4, ale myślę o śrubie kulkowej - z wypowiedzi wynika że są lepsze ze względu na luzy, śruby oparte po obu stronach 2 łożyskami walcowymi ułożonymi naprzeciw sobie, silniki 2NM, przełożenie po sprzęgle od razu na śrubę.
