uniwersalny Ploter CNC z profili ALU - osłonięte prowadnice
: 20 paź 2010, 19:10
Od paru lat przygotowywałem się do zrobienia plotera CNC z profili aluminiowych.
Odsuniecie w czasie spowodowane było przede wszystkim w wyborze sterowania do takich maszyn. W końcu powstało sterowanie po Ethernecie do programu MACH3.
https://www.cnc.info.pl/topics12/ethern ... t19748.htm
Dzięki temu, oczywiście urządzenie umożliwia obróbkę skrawaniem na podstawie projektu CAD/CAM 3D.
Aby zapewnić stabilność urządzenia, frezarka wykonana będzie na stalowej podstawie to będzie taka wersja do postawienia na stole.
Przy projektowaniu założone było aby prowadnice, śruby kulowe wraz z napędami, czujniki krańcowe – wszystkie te elementy maja być całkowicie osłonięte.
Profil ALU jaki będę stosował ma szerokość 208mm wysokość 78mm długość 6000mm (potrzebne odcinki będą cięte z długości).
Wymiary profilu ALU wynikały przede wszystkim z założenia aby zastosować silnik krokowy Japońskiej firmy Sanyo Denki 3Nm który będzie montowany w samym profilu.
Możliwe jest również zamocowanie serwosilników z serii 60 (przekrój 60mmx60mm).
Zakupiłem ostatnio takie .
Jak oglądam rysunki z 2005 roku to zakładany wtedy profil ALU miały wymiar 181mmx83mm w okresie paru lat ewoluował do wymiaru 208mmx78mm.
Budowa plotera jest modułowa profil ALU wykorzystamy jako stół maszyny jak również jako belkę osi X i osi Z.
Zamontuje prowadnice firmy Bosch Rexroth i śruby kulowe firmy ISEL.
Ploter CNC jaki zamierzam zrobić w założeniu ma mieć obszar pracy 1000x1500. Zakres roboczy osi Z wynosi 150mm. Maszyna oczywiści z ruchomą bramą.
Z uwagi na to że profil ALU ma szerokość 208mm, to szerokość obszaru roboczego jest wielokrotnością tej wartości. Min szerokość to 416mm (208*2) a w tym wypadku przy założeniach pola pracy 1000x1500 wielkość stołu będzie wynosiła 1040x1950 (208*5 i długość stołu = 450 + 1500).
Napęd osi Y realizowany będzie za pomocą dwóch śrub tocznych i w zależności od szerokości stołu roboczego można będzie napędzać tę oś za pomocą jednego serwo napędu albo dwóch (oś zależna).
