Drukaraka (igłowa/atramaentowa) jako baza dla obrabiarki cnc
skubluemike
Post napisał: skubluemike » 14 lip 2006, 21:11
Pierwszy raz na tym forum więc witam wszystkich serdecznie :)
Chodzi mi od jakiegoś dłuższego czasu po głowie pomysł na budowę małej frezarki na 3 osie do wykonywania bardzo małych detali.
Mam mozliwość pozyskania kilku starych (na chodzie) drukarek atramentowych. Czy macie jakieś doświadczenia w budowie maszyn cnc na bazie komponentów (silniki, prowadnice) pozyskanych z drukarek?
pozdrawiam
SkyBlueMike
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 14 lip 2006, 21:25
Witaj
w drukarkach atramentowych to raczej jakichs sensownych silników krokowych to raczej nie znajdziesz.Sa naprawde słabe.Jak juz to ze starych igłowek
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 lip 2006, 22:09
Polecam drukarki igłowe SEIKOSHA, wielkie pudła z początku 1990 roku. Jedna drukarka posiada 2 silniki krokowe 6 przewodowe, 1,09 Nm i 1,90Nm. Do tego 1 prowadnica fi 22mm o długości ok. 500mm i 2 prowadnice fi 14mm o długości ok 500mm.
Kacper
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 15 lip 2006, 10:29
W mojej galerii jest maszyna zrobiona w wiekszości z HP 690 ale silniki w nich są naprawdę słabe, pcb i obróbka plastiku jak najbardziej możliwa.
cinkowskiw
Post napisał: cinkowskiw » 20 lip 2006, 12:59
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 lip 2006, 20:56
Wydaje mi się, że nie. Te z których ja pozyskiwałem części były 3 x większe.
Niestety nie pamiętam modelu, gdzieś mam tabliczkę znamionową, więc jak znajdę to podam.
Kacper
