co mi potrzebne wstępne projektowanie
jozii88
Post napisał: jozii88 » 07 wrz 2010, 23:07
Witam jestem w trakcie projektu niedużej frezarki o polu roboczym 600x400x150mm metalowa (prawdopodobnie stal.
Ruchomy stół, materiały lekkie / plexa/drewno/sklejki/metale od niedzieli ogólnie zabawa zabawa i jeszcze raz dla zabawy to chce zrobić i do dowartościowania się.
Więc moje pytanie to co mi jest dokładnie potrzebne i co muszę uwzględnić w projekcie
czytam od 1,5 miesiąca forum w miarę możliwości czasowych(wolne w niedzie) forum ale bez obrazy jest trochę zaśmiecone nowym amatorom zabawy w CNC jest trudno strasznie coś znaleźć więc pisze ten temat, w projekcie są :
-wałki podparte
-wsporniki krańcowe
-łożyska liniowe zabudowane otwarte
planuje śruby trapezowe (jakie najlepsze, o jakim skoku,)
elektronika to z allegro zestaw ze sterownikami silniki 3Nm
http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 89762.html
i co mi jest potrzebne bym nie popełnił błędów
Post napisał: pukury » 07 wrz 2010, 23:29
witam.
forum musi być takie - to pierwsze sito - ćwiczenie cierpliwości :lol:
wszystkie informacje są - tylko poszukać ( wiem że to takie ględzenie - ale to prawda ) .
obejrzyj posty/album Kol. Gmaro - to w sam raz .
pozdrawiam
smouki
Post napisał: smouki » 07 wrz 2010, 23:30
śruba trapezowa o skoku w liczbie parzystej, no chyba że będziesz stosował przekładnie np 1:3 wtedy lepsza o skoku nieparzystym, dla łatwiejszego liczenia i dokładności maszyny bo jeśli wynik w obliczeniu posuwu wyjdzie x,47182534781235471258412341259464 to jest niedobrze
16x4, 18x4
a jeśli będziesz frezował stal "od niedzieli" to znaczy że będziesz i to już nieważne jak żadko- maszyna musi być na to gotowa
Potrzebny ci jest projekt!!! nie buduj "na bieżąco"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Post napisał: niko65 » 07 wrz 2010, 23:54
co do śrub to jeszcze po dwie nakrętki na oś, do tego sprzęgła lub paski z zębatkami jeżeli przełożenie jakieś zastosujesz, obudowy do nakrętek i łożysk śruby,
elektronikę masz całą w linku więcej nic nie potrzeba,
wrzeciono jakieś mocniejsze jeżeli próbujesz metale atakować,
a no i projektu ci brakuje :razz:
jozii88
Post napisał: jozii88 » 08 wrz 2010, 22:51
planuje na ruchomy stół dać 4 wałki podparte a pomiędzy 1 a 2 śrubę z lewym gwintem 3 i 4 też śrubę tylko o prawym gwincie nawet zastanawiam sie nad zmniejszeniem pola pracy by zrobić "prototyp miniaturkę" i wyłapać z projektu błędy a później przenieść się na większy model przenosząc elektronikę dla tego pytam bo chce jak najmniej błędów uczynić
[ Dodano: 2010-09-10, 20:50 ]
na fajrant w pracy wpadł mi pomysł by zrobić z ruchomą bramą 2 piętrową gdzie ciężar zostanie rozłożony na dwa poziomy bramy na czterech nakrętkach umieszczonych po dwie na strone jedna pod drugą a każda prowadnica biedzie podparta, środek ciężkości będzie umieszczony pomiędzy nimi.
tylko problem czy opłaca sie zmieniać to co zrobiłem dla bramy ruchomej
