Czy moja frezarka będzie miała takie parametry?
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 28 sie 2010, 16:49
Witam buduję frezarkę CNC z profili stalowych ze stała bramą i przesuwnym stołem.
Frezarka bedzie głównie wykorzystywana do frezowania PCB. Oglądałem setki filmików i chciałem się dowiedzieć czy z waszego doświadczenia maszynka zbudowana z takich materiałów będzie działac z podobną prędkością jak ta na filmiku:
Silniki krokowe 1,8 deg, 4.2A 3Nm.
śruby trapezowe 4x18
Sterownik M542 + płyta gł. SSK-MB
ewentualnie dodam jeszcze, że wrzeciono to Kress 1050 FME
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 sie 2010, 23:12
Maszynka na filmie co prawda jest na serwach ale prędkość najazdowa to 3,17m/min zaś cięcia - 0,762m/min. W wypadku użycia śruby o skoku 4mm potrzebujemy obrotów silnika odpowiednio 794obr/min i 190,5obr/min. Myślę, że nie będzie problemu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 sie 2010, 11:16
Przy półkroku to uzyskasz takie przejazdy już na 1Nm.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 29 sie 2010, 11:22
to mnie pocieszyliście :)
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
