2 gorące silniki servo na y osi
unixi
Post napisał: unixi » 21 lis 2012, 08:09
na poczatku chcialbym zanzaczyc ze jestem poczatkujacy cnc i nie wiem czy jestem w dobrej sekcji ale mam pytanie jak w tytule dwa silniki servo na osi y sa tak gorace ze nie mozna sie ich dotknac i mam niewielkie przebicie pradu na ramie (ja nie czuje ale znajomy tak :lol: ) sprawdzałem probierka i delikatnie sie swiatełko swieci jaki jest tego powod z gory za odpowiedz dziekuje
skrzat
Post napisał: skrzat » 21 lis 2012, 11:58
unixi pisze:jaki jest tego powod
podłącz maszyne do przewodu ochronnego! (zolto-zielony) jezeli wywali roznicowke to znaczy ze cos sie uszkodzilo
unixi
dzieki za podpowiedz
Post napisał: unixi » 22 lis 2012, 18:08
co do prądu to gniazdko bylo nie uziemione i bylo przebicie (kaloryfer rozwiązal sprawe póki co) aż elektryk będzie mial czas przyjść ale co do tych silników dalej sie grzeja chociaż wczoraj przez pół dnia bylo ok a dzis znów powtórka z grzania. jakieś rady ? za podpowiedzi z góry dzieki.
mike217
Post napisał: mike217 » 22 lis 2012, 22:34
To są serwa prądu DC czy AC?
unixi
DC
Post napisał: unixi » 22 lis 2012, 22:54
DC odkryłem również że skrzynka sterująca również sie nagrzewa. za pomoc z góry dzięki
mike217
Post napisał: mike217 » 22 lis 2012, 23:52
Jeżeli serwa są nowe to problem leży tylko pewnie w ustawieniach sterowników , serwa na postoju są bez napięcia, enkoder tylko czuwa. Prawdopodobnie jest coś nie tak na lini Enkoder- nadajnik lini-sterownik. Jeżeli jednak kupiłeś serwa używane to jest realne że są w nich zużyte komutatory i zawalone pyłem ze szczotek. Wtedy grzeje się szybko ale też nie powinno na postoju. Mam do czynienia z wieloma maszynami na serwach DC i jeden przypadek mieliśmy, zawalenia enkodera pyłem ze szczotek. Serwo było polskiej produkcji z Warszawy i miało taki feler. Wtedy całkowicie na postoju głupiało i grzało się. Co to za sterowniki i jakie silniki?
