Konstrukcje frezarki z dodatkową osią
: 15 lip 2010, 00:54
autor: blue_17
Witam zainteresowała mnie rozwiązanie mechaniczne z dodatkową osią takie jak tutaj
Nie wiem ale ja bym to nazwał 4 osią (prosił bym o skorygowanie jeśli się mylę)
Przechodząc do sedna poszukuję projektów z dodatkową 4 osią podobną jak wyżej które były prezentowane forum ale i niekoniecznie.
Ewentualnie jeszcze mam pytanie jak ze sterowaniem 4 osi czy nie będzie jakiś problemów :?:
Pozdrawiam :)
: 15 lip 2010, 07:16
autor: zacharius
teoria przewiduje ze to jest 4 i 5ta osie
ale na forum wykonanych konstrukcji nie widziałem :sad:
: 15 lip 2010, 09:15
autor: blue_17
Gdzieś u kogoś widziałem w galerii taką konstrukcję może autor mi odpowie...
: 15 lip 2010, 09:45
autor: Maq
Forumowy kolega Paulg ma taką maszynkę na swojej stronie firmowej http://campei.pl/index.php?option=com_v ... 1&Itemid=1
: 15 lip 2010, 11:28
autor: paulg
Hehe :wink:
Maq pisze:Forumowy kolega Paulg ma taką maszynkę na swojej stronie firmowej
ma - podobne osie były kiedyś robione , na dzień obecny osie wykonuje z użyciem przekładni falowej - rezultaty są o "niebo lepsze"
: 15 lip 2010, 12:42
autor: blue_17
Można zdjęcie takiej przekładni falowej bo jak działa to wiem ale jak wygląda na żywo to jeszcze nie widziałem, chodzi mi oczywiście do zastosowania na taką 4 oś
Kolego paulg można prosić większą ilość fotek bo właśnie dokładnie mi o coś takiego chodzi
Ewentualnie jakie koszty mechaniki i jakie silniki o jakim momencie są tam zastosowane
i chyba najważniejsze co kolega na tym robi jakie części lub detale bo mnie to straszliwie ciekawi :)
: 15 lip 2010, 12:53
autor: gmaro
Oś która jest na pokazana na www zrobiłem kiedyś z kolegą paulg z myślą o 5 osiach jednak pozostaliśmy przy 4 .
Była zrobiona na 3 stopniowym przełożeniu pasowym htd.
Oś była przeznaczona do bardzo delikatnej obróbki przy czym do :
- frezowania nie za bardzo zdała egzamin z powodu drgań ( minus - rozwiązanie na przełożeniu pasowym nie daje sztywnego rozwiązania )
- wiercenie już było okey oczywiście wiertła rzędu do fi 1.
A bliższe fotki :
: 15 lip 2010, 14:15
autor: blue_17
Chciałem zapytać w związku z tą konstrukcją czy była by możliwość skonstruowania 4 osi jako modułu.
Tzn jeśli trzeba maszyna by pracowała jak klasyczna frezarka czyli frezowanie w desce lub w innym materiale jakiś wzorów
A jeśli by trzeba "domontowało" by się dodatkową oś i można by frezować np. figurki do szopek bożonarodzeniowych, lub jakieś elementy do przekładni kątowych.
(pomijam tutaj inne ustawienie oprogramowania sterującego)
: 15 lip 2010, 14:42
autor: Maq
Przekładnia falowa http://allegro.pl/item1122691509_przekl ... a_cnc.html
Wydaje mi się, że na przykład figurki można by wykonac za pomocą osi obrotowej sterowanej (podzielnicy), niekoniecznie z tą belką uchylną. Po prostu materiał łapany w uchwyt tokarski. Taka belka przydatna jest np do wiercenia otworów po skosie lub frezowania po skosie, a gdyby na tym zamontować stolik obrotowy to już cuda można robi :smile:
: 15 lip 2010, 15:11
autor: blue_17
Maq pisze: Wydaje mi się, że na przykład figurki można by wykonac za pomocą osi obrotowej sterowanej (podzielnicy), niekoniecznie z tą belką uchylną. Po prostu materiał łapany w uchwyt tokarski. Taka belka przydatna jest np do wiercenia otworów po skosie lub frezowania po skosie, a gdyby na tym zamontować stolik obrotowy to już cuda można robi :smile:
No można ale nie wiem jakie są rozwiązania związane ze stołem obrotowym, na dodatek nie wiem czy był by sens w maszynkę o polo roboczym A4 wrzucać tyle szczegółów i pieniędzy :)
Ale nadal mnie interesuje czy dało by się to zrobić maszynkę modułowo.
A jak kolega ma taką konstrukcję ze stołem obrotowym dodatkowo lub jakieś zdjęcie to chętnie popatrzę jak to jest rozwiązane :)
P.S fajna ta przekłada 63Nm :grin:
