Frezarka z ruchomą bramą 850x550x150 - budowa
: 12 lip 2010, 07:04
Jak to się mówi do trzech razy sztuka. Po dwóch nieudanych próbach (miało być jak najtaniej) przyszedł czas na realizację mojego dzieła. Konstrukcja początkowo miała być stalowa wycinana na laserze z blachy 8mm. Tak naprawdę to jeszcze się waham, ale na razie stanęło na aluminium (formatki głównie 15mm) za stalowa podstawą.
Założenia:
1. Pole pracy: 850x550x150
2. Wszystkie osie podparte na całej długości z wałkami 20mm
3. Wrzeciono: kress 1050
4. Silniki: 4x 3,1Nm, śruby kulowe 16x5 w każdej osi
5. Sterowniki: własnej roboty - 70V z mikrokrokiem
6. Jak najmniej pracy własnej (tylko trochę wiercenia i skręcanie)
7. Podstawa skręcana z profili 60x40 stalowych (mam jeszcze różne koncepcje szczegółów)
8. Obrabiane materiały to głównie: drewno, tworzywa sztuczne, grawerka oraz wycinanie małych elementów z blachy aluminiowej 2-4 mm
Część aluminiowa zaprojektowana - liczę na wasze uwagi. Nad ramą (podstawą) się zastanawiam, czy jednak nie zrobić jej też z aluminium. Większość akcesoriów zamówiona i w tym tygodniu wszystko powinno zjechać. Planowy termin wykonania - 3 tygodnie.
Założenia:
