GIGA ploter frezujący Rada
: 03 gru 2009, 00:15
autor: xX_UKI_Xx
chce zakupić „GIGA ploter frezujący” wystawiony na allegro na aukcji http://allegro.pl/item839352511_giga_pl ... ucent.html chce go używać przede wszystkim do obróbki nierdzewki oraz aluminium wydaje mi się ze może mieć za słaby silnik z racji tego że był by to mój pierwszy ploter prosił bym o pomoc w wyborze odpowiedniego plotera.
Pozdrawiam xX_UKI_Xx
: 03 gru 2009, 00:18
autor: CNCRob
o nierdzewce zapomnij, trudniej się obrabia niż "zwykła" stal więc maszyna sobie z nią nie poradzi.
: 03 gru 2009, 00:22
autor: xX_UKI_Xx
Żaden ploter czy konkretnie ten nie da rady ??
: 03 gru 2009, 06:39
autor: Piotr Rakowski
Bez przesady z tym nie da rady. Da, z tym że zbierana jednorazowo warstwa będzie cienka. I pamiętaj o niezbędnym zastosowaniu (dodaniu) chłodzenia narzędzia i stosowaniu frezów specjalizowanych do obróbki tego rodzaju stali.
Do porządnej pracy polecam Ci także moje frezarki. Są znacznie mocniej wykonane i myślę, że trochę lepiej nadają się do obróbki stali nierdzewnej. Ale oczywiście wybór należy do Ciebie.
: 03 gru 2009, 09:21
autor: xX_UKI_Xx
Panowie po prosił bym o jakieś konkrety model jego specyfikacje oraz jakiś filmik jak pracuje na stali nierdzewnej jeżeli to możliwe w podobnej cenie jak w/w ploter
: 03 gru 2009, 09:32
autor: piwkot
http://www.grawerki.biz/index.php?action=produkty&id=10 dużo solidniejsza od tej giga. Bardzo podobaja mi się te frezarki i cena przystępna.
: 03 gru 2009, 18:38
autor: xX_UKI_Xx
Faktycznie robi wrażenie co do tego "giga" ale dalej nie wiem jak sobie radzi ze stalą nierdzewną czy może tylko grawerować czy da rade sobie z blachą 15mm bo to była by górna granica jeśli chodzi o moje potrzeby z cięciem na wylot.
: 03 gru 2009, 19:50
autor: frezowacze
zapomij
: 03 gru 2009, 19:58
autor: CNCRob
xX_UKI_Xx, już raz napisałem, że plotery nie nadają się do nierdzewki, w nierdzewce będziesz zbierał takim może max 0,5mm i to nie wiadomo z jakim efektem. jak ktoś powie inaczej to tylko dlatego, że chce sprzedać swój ploter.
: 04 gru 2009, 07:32
autor: piwkot
cięcie 15mm nierdzewki na frezarce wrzecionowej !! i to takiego dużego formatu !! Zapomnij jak dobrze poszukasz to dołozysz troche i kupisz plazme ;)
