Pomoc przy budowie
Pawer23
Pomoc przy budowie
Post napisał: Pawer23 » 28 lis 2009, 17:43
Witam ze to moj pierwszy post chcial bym sie przywitac nazywam sie Paweł mam 17lat .
Chcial bym zrobic frezarke CNC ktore pomoglo by mi w przyszlosci w moim zawodzie (stolarz) chcial bym zeby glowica obracala sie w dwoch plaszczyznach i zeby stol roboczy mial minimum 300x150cm . Mogli byscie mi doradzic co i jak jakie programy i co i jak .
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 28 lis 2009, 18:02
Pawer23 pisze:Chcial bym zrobic frezarke CNC ktore pomoglo by mi w przyszlosci w moim zawodzie (stolarz) chcial bym zeby glowica obracala sie w dwoch plaszczyznach i zeby stol roboczy mial minimum 300x150cm . Mogli byscie mi doradzic co i jak jakie programy i co i jak .
Na początek zbuduj coś znacznie mniejszego bo jak na razie porywasz się z motyką na słońce, wiem z własnych doświadczeń. Zacznij od klasycznych 3 osi + oś obrotowa. Głowaca skrętna w dwóch płaszczyznach nie jest łatwa do wykonania a programowanie maszyny 5-cio osiowej bez dobrego Cama jest nie realne.
sega007
Post napisał: sega007 » 29 lis 2009, 10:16
Popieram kolegę Tomka155 w 100%, zacznij Pzyjacielu od czegoś prostego,by zapoznać się z tematem. Poczytać na forum co Cię interesuje, zadawać dużo pytań, a na pewno uzyskasz odpowiedzi...tak zaczynają wszyscy, kompletować części-na początku może jakieś używane, by nie iść w koszta...
Co by taka maszyna miała robić?....
Co do oprogramowania.... Bryły 3D modelujesz w programach (CAD) typu SolidWorks, Catia, Rhinoceros... Później musisz taką bryłę przerzucić do programu (CAM)-najczęściej są to dodatki/plug-in do tych pierwszych- który generuje ścieżki pracy frreza i tworzy tz. G-cody. Następnie plik z takim G-codem ładujesz do programu sterującego maszynę i jedziemy z koksem.... :wink:
Od razu zaznaczam, że tylko sama nakładka CAM`owska do Rhinocerosa na 5 osi kosztuje w granicach 20 tys., więc weź to pod uwagę. Ale nie zrażaj się. Na początku dużo czytać.....Powodzenia
Pawer23
Post napisał: Pawer23 » 29 lis 2009, 20:32
dzieki koledzy tak sobie teraz mysle ze jednak ta 4 os jest mi nie potrzezbna bo centrum i tak z tego nie zrobie ;/ a to powiedzcie jakie byly by przyblizone koszty takiej 3 osiowej chodzi mi o elektryke silniczki i takie tam i czy jest jakis tani program ktory mi to obsluzy . Dodam ze zaczynam zabawe z AutoCadem czy on tez sie przyda ??
sega007
Post napisał: sega007 » 29 lis 2009, 20:50
No pewnie, że się przyda, bo do cięcia płyt wiórowych jak znalazł! A program do obsługi maszyny to mach3, zobacz akcesoria cnc a cena będzie ci znana;) pozdr.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 lis 2009, 21:12
Tak jak koledzy wyżej napisali- na początek zrób coś mniejszego.
Silniki i elektronikę najlepiej kupić od razu takie, które będą się nadawały do docelowej maszyny(3,1 Nm+M542 -minimum), koszt całej elektroniki powinien się zamknąć w 2 kzł(z silnikami). Mechanikę żeby policzyć musisz zrobić jakieś założenia-jakie prowadnice, jakie śruby itp. Wtedy kalkulator, sklepik sponsora z ofertą(lub podobny) i naprzód.A przed tym wszystkim koniecznie dużo czytać FORUM. To kopalnia wiedzy,Na pewno znajdziesz konstrukcję na której będziesz mógł się wzorować. Co do 4 osi- docelowy rozmiar maszyny 3x1,5m więc ruchoma brama,stały stół-coś sobie na nim postawisz
Tomek.
PS. Na początek program 2,5D naszego kolegi z forum- bardzo prosty i tani.
Pawer23
Post napisał: Pawer23 » 30 lis 2009, 22:12
koledzy a czy ten zestaw za te 1280zl wystarczy do takiej 3 osiowej frezarki ??
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _3d_1a.htm
pixes2
Post napisał: pixes2 » 01 gru 2009, 21:52
Silniki 0,9Nm to niedużo. Najpewniej tylko grawerka lub powolne frezowanie czegoś miękkiego. Odpowiedz sobie na pytanie co chcesz robić na tej pierwszej szkoleniowej maszynie. To od tego zależy jakie wybrać komponenty do budowy.
Co do tego zestawu-jeżeli się "postarasz" przy budowie może być w sam raz na pokonanie oporów mechaniki :roll:
Tomek
Pawer23
Post napisał: Pawer23 » 01 gru 2009, 22:41
szczerze to niemam na tyle czasu i funduszy zeby robic 2 frezarki zalezalo by mi na takiej minimum 230x110x20cm a frezarka powinna frezowac w twardym jak i w miekim drzewie . A jaki sprzet byscie mi polecali ?? zaluzmy ze mam do wydania 4tys na wszystko chyba ze nie zrobie w takiej cenie tak duzej ?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 01 gru 2009, 23:11
Witaj, Wymiary podajesz w mm czy w cm?
Jeśli to cm to daje nam: 2300 x 1100 x 200. Szczerze mówiąc za 4 000 zł nie dasz rady. Osobiście buduję maszynę o wymiarach 2500 x 1450 x 200 (pole robocze 2000 x 1250 x 200). I sama elektronika to koszt ok. 2000 zł. Czyli połowa kwoty którą masz do wydania. Ja planuję na całość wydać ok 10 000 zł (do tej pory wydałem już ok 6 500 zł). Myślę że wyrobię w tych 10 000 zł.
Jeśli chodzi o elektronikę to tak jak już, pixes2 wspominał, 0.9 Nm to malutko. Nie wiem jakie są minimalne wymagania co do drewna, jednak ja bym zainwestował w coś mocniejszego.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
