Frezarka konstrukcji metalowej - od podstaw [pleksi,szkło]
: 31 sie 2009, 21:00
Witam serdecznie wszystkich
Na forum dopiero zaczynam swoją przygodę
, jednak forum czytam już od dłuższego czasu
Zainteresowany budową własnej frezarki, chciałbym prosić o pomoc. Przeglądałem już sporo projektów i uzbierało się mi kilka pytań. Aktualnie projekt utknął na etapie planowania i założeń. Jednak już końcówka
Mam nadzieję że w najbliższym czasie już prace ruszą
A więc tak, wracając do moich założeń i pytań.
Chciałbym zbudować frezarkę przeznaczoną głównie do obróbki pleksi/szkła jeśli się da to może miękki metal, ale to nie jest obowiązkowe.
Chodzi mi o frezowanie różnych znaków, liter, napisów, obrazków w pleksi. Jeśli koszty nie wzrosły by bardzo, chciałbym także wycinać (cięcie na wylot) w pleksi wzory.
Posiadam zakupiony "Projekt małego plotera frezującego" - akcesoria.cnc.info.pl
Zapoznałem się z jego budową i chciałbym w dużej mierze oprzeć się na nim. Tak więc zgodnie z projektem pole pracy wynosi odpowiednio:
X-750mm;
Y-500mm;
Z-70mm;
Czy biorąc pod uwagę takie pole pracy oraz materiał który na tej maszynie ma być obrabiany, muszą być mocne silniczki krokowe? Wg. projektu powinny być silniczki FL86ST94-4008A czyli o momencie trzymającym 3Nm. Jednak koszt jednego silniczka to ok 390 zł (3 silniczki to już kwota 1170 zł). Czy można dać nieco słabsze silniczki? Silniczki powiedzmy o momencie trzymającym 1,89 Nm, wystarczyły by?
Moje problemy głównie opierają się na elektronice. Czy moglibyście mi pomóc w doborze elektroniki (napęd, sterowanie)? Sporo szukałem i znalazłem kilka "kompletów" jednak najpierw chciałbym się dowiedzieć czegoś na temat tych silniczków. Może uda się nieco zejść z ceną. Rozumiem że mocniejsze silniczki dają swoje rezultaty, jednak są dosyć kosztowne.
To na razie tyle. Z góry dziękuje za odpowiedzi
Pozdrawiam serdecznie
X-750mm;
Y-500mm;
Z-70mm;
