Aluminium czy tekstolit?
CodiJack
Post napisał: CodiJack » 04 cze 2009, 21:36
Witam wszystkich forumowiczów.
Robię sobie (jak tu chyba wszyscy) "plotero-frezarkę" do tworzyw sztucznych i alu.
Rama jest z kątowników 80x80x4. Wymiary ramy to 1400x700. Brama ruchoma.
Prowadnice fi 25 podparte - jak dla mnie waży podstawa z jakieś 50 kg.
Doszedłem do etapu bramy osi Y i osi Z. No i stanąłem przed dylematem:
aluminium PA6 czy tekstolit. Początkowo zakładałem aluminium 20mm.
I fajnie tylko cena wyszła 1500zł/m2 alu, a tektolit 20mm to jakieś 850zł.
Czy ktoś zechciałby nie mechanika uświadomić w czym tekstolit byłby lepszy/gorszy
od PA6? Czy wytrzymałościowo (ugięcia podczas pracy, trwałość) musiałbym dać np. 30mm tekstolitu za 20 mm alu PA6? Maszynka miałaby być w miarę dokładna (mam już śruby kulowe) w pracy. Warto oszczędzać czy przepłakać te 700zł różnicy :( ?
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 04 cze 2009, 21:50
PA11 MOZNA KUPIC JUZ W GRANICACH 17 -19 WTEDY WYJDZIE 1185 ZŁ ZA m2 20mm grubosci BRUTTO
A WAGA MASZYNKI SWOJE ROBI
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 cze 2009, 07:45
Nie warto oszczędzać, zwłaszcza że Kolega zainwestował w śruby kulowe.
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 cze 2009, 08:44
Zdecydowanie aluminium chyba że zamierzasz zrobić po tej kolejną maszynę :wink:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 cze 2009, 20:40
z własnej praktyki (może ktoś ma inną :???: )
- tekstolit grubości 20mm ma tolerancję tejże grubości na długości 300mm ok 20,2 do 21mm - wartośc z praktyki. Może teraz są lepiej produkowane
- tekstolit potrafi się rozwarstwić. Coś a`la płyta meblowa. Kwestia odpowiedniego zaprojektowania konstrukcji i elementów złącznych i uwzględnienia kierunków włókien - sam oceń bo nie podałeś rysunków konstrukcji.
- gwinty. Nie lubie gwintów w aluminium ale w tekstolicie? :???: a mogą Ci się przydać nawet na pomocnicze sprawy typu: osłony, itp.
- stopy aluminium, stal itp potrafi się odkształcać (i to robią) pod wpływem obróbki (naprężenia wewnętrzne-wszyscy wiedzą). Tekstolit w 2 miesiące po wyjściu z fabryki potrafi się zrobić łódka i to bez obróbki a producent potrafi nie wiedzieć dlaczego w jednej płycie odkształcenie jest w innej nie ma.
Przyłączam w opinii sie do kolegów wyżej
CodiJack
Post napisał: CodiJack » 06 cze 2009, 22:45
Nie zamierzam po tej maszynie robić następnej, bo ta ma wyjść idealnie :)
Zacisnę pasa:(, zrobię trochę optymalizacji w wymiarach, żeby rozkrój na formatce
był optymalny i będzie brama z PA6.
Dziękuję wszystkim za rady i sugestie.
