Frezarko-Ploter 600x300 - kolejne podejście ...
: 29 maja 2009, 19:54
Witam:)
Po dłuższej przerwie postanowiłem zmierzyć się z większa konstrukcją dotychczasowe zmagania nad maszynami o polu roboczym 300x300 i 400x300 można zobaczyć w skrócie w wątku Frezarko-Ploter 300x300 - kolejne podejście ... maszyna ta przeszła kilka poprawek,zmian i finalnie wygląda teraz tak .
Pozostaję tylko dopracować panel operatorski ,popracować nad kształtem blach w wolnym czasie którego niestety ciężko znaleźć
Ale do rzeczy :
Maszyna o polu roboczym w klimacie podobnym do maszyny jak wyżej z wstępnymi założeniami :
- pole pracy 600x300 w osi Z=250;
- prowadnice liniowe 25 ;
- śruby kulowe 20x5;
- serwa ;
- przełożenie 1:2 HTD ;
- sterowniki Whale3 ;
- wrzeciono około 2 kW ;
- SmoothStepper ;
- czujnik narzędzia ;
- osłony ;
- chłodzenie mgłą olejową ;
- stolik teowy stalowy szlifowany ;
Więc ruszamy konstrukcja jest pospawana
Po frezowaniu czas a na skręcanie .
Dalsze prace w toku ..
Blok łożyskujący w Y
Śruba w Y osadzona ..
Krzyżak w osi X/Z
Śruby w X/Z
Ale do rzeczy :
- serwa ;
- SmoothStepper ;
- osłony ;
Krzyżak w osi X/Z
Śruby w X/Z
