Zaczynam budowe - prosba o krytyke :)
: 27 maja 2009, 13:10
Wyglada na to, ze ruszam z rysowaniem, wycinaniem, skrecaniem itd
Zalozenia - frezarka z osia obrotowa. Cos jak tokarka, tylko zamiast noza frez.
Chcialbym osiagnac niezla predkosc ciecia drewna - bede sie bawil w wycinanie
woblerow z drewna lipowego o ksztaltach mojego pomyslu.
Nie wiem w zasadzie co moge nazwac "niezla predkoscia" - chcialbym w kazdym
razie, zeby woblerek, powiedzmy dl. 8cm wycinal sie minuty a nie kwadranse...
Niemniej nie jest to najwazniejsze, to nie fabryka
Zaczynam budowe, od osi obrotowej. Naped osi bedzie stanowic silnik MINIBEA 23LM.
Sama osia bedzie ...suport rowerowy na lozyskach maszynowych
Projekt wyglada tak:
Mam nadzieje, ze rysunek jest czytelny - przepraszam za moj rysunek techniczny.
15 lat nie praktykowalem
Trzy elementy skladajace sie na konstrukcje osi wykonane beda z al. 15mm
Silnik zamocowany bedzie na srubach z tulejkami, ktorych nie rysowalem.
Na osi silnika jest zebatka M3 9mm o 14 zebach, wieksza zebatka ma 48 zebow.
Teraz jak patrze na rysunek to widze jedna zmiane - blache pozioma powieksze
w lewa strone pod oske silnika - bedzie wygodniej wkrecac sruby mocujace.
Nowa wersja podstawy:
Na koncu osi bede mocowal klocek drewna 30x30mm. Uchwyt mam wymyslony,
ale nie narysowany - proste szczeki trzymajace klocek za koniec.
Drugi koniec obrabianego drewna nie bedzie podpierany.
Z gory dzieki za uwagi
J.
J.
