blat / stół teowy ALU 340x300 - kto wykona?
helmutt
Post napisał: helmutt » 25 kwie 2009, 15:37
Potrzebuję dokładnie wykonany blat z 4 rowkami teowymi wykonany z aluminium, wymiary 340x300 mm, grubość ok 25 mm.
Koniecznie szlifowany lub frezowany na powierzchniach.
Katowice i okolice.
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 kwie 2009, 20:35
Łódź jest bardzo blisko Katowic :wink:
Tylko ta grubość 25mm pocięta rowkami teowymi. Nie wiem, ma zostać blacha po 5mm miejscami pogrubiona do 25mm?
helmutt
Post napisał: helmutt » 26 kwie 2009, 14:42
Łódź - nie tak daleko.
Głębokość rowka 13mm (7mm na łeb śruby + 6mm na krawędź) więc zostaje 12mm w miejscu rowka. Było by 12mm miejscami pogrubione do 25mm. Czy to mało? Ile proponujesz? 30mm dla blatu?
Może jakieś propozycje? Jestem otwarty, projekt mogę zmienić, szukam dobrego rozwiązania.
Znalazłem taki blat w ofercie Item: http://tiny.pl/z5dh
czy ktoś używa takiego profilu jako blatu? nie wygina się?
Niestety jest on dla mnie za wąski.
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 kwie 2009, 15:07
Jeżeli używać będziesz mocowania łapkami to 30mm+ kanałki=około 45-50. Pod napieciem łapek cieńsze się wygina.
Chyba że to ploterek i detal mocowany na wprost śrubami, bez listew, tylko na podkładce. Ale ile razy tak bedzie?
paulg
Post napisał: paulg » 26 kwie 2009, 16:58
Jeśli szuka kolega tak małego kawałka - najprościej chyba będzie poszukać profili z rowkami formy ISEL - wymagają podbudowy , ale są dość solidnie i starannie wykonane.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 kwie 2009, 17:04
Ja mogę poratować stołem stalowym szlifowanym ale o wymiarach 300x300 :wink:
helmutt
Post napisał: helmutt » 26 kwie 2009, 17:27
gmarco ile sobie życzysz za ten blat?
Czy ma on już powiercone jakieś otwory? czy jest z demontażu? jaki jest rozkład rowków? Czy to przypadkiem taki stół? https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2624
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 kwie 2009, 17:30
helmutt pisze:Czy ma on już powiercone jakieś otwory? czy jest z demontażu? jaki jest rozkład rowków? Czy to przypadkiem taki stół? https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2624
To są nowe stoły, żaden demontaż :wink: bez otworów montażowych oczywiście.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 26 kwie 2009, 17:42
Dołączam się do pytania o cenę :)
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 27 kwie 2009, 08:57
Ja również poproszę o cenę takowego stolika.
