Pytanie techniczne
IgorWojas
Pytanie techniczne
Post napisał: IgorWojas » 18 kwie 2009, 14:27
Bawić się w obudowy łożysk liniowych czy może lepiej same łożyska włożyć bezpośrednio w wyfrezowaną płytę stalową? Mowa o wszystkich osiach.
Dodam że to będą łożyska otwarte bo wałki są podparte po całości.
Można by wtedy załatwić od razu śruby.
Jak uważacie?
Pytam bo nie wiem ile kosztuje obróbka w zakładzie...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 18 kwie 2009, 15:08
Obudowy łożysk - wykonanie osi wyjdzie taniej
Wukonanie gniazd pod łożyska w stalowej płycie to sporo obróbki
a za tym pójdzie też i cena
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 kwie 2009, 16:53
Ale trzeba pamiętać, że większość obudów do łożysk otwartych zrobiona jest z aluminium. A grubość ścianki np. obudowy do łożyska fi 16 ma tylko 7 mm. To jest na tyle mało, że praktycznie uniemożliwia zastosowanie ich do mocniejszych konstrukcji ploterów ze stali. Tak więc jeśli ploter ma być ciężki i mocny - obudowy zrób samodzielnie i koniecznie ze stali.
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 18 kwie 2009, 19:17
To jest nieduża frezarka o polu 400x500x500. Wałki fi 25 podparte na całej długości.
Planuję robić w stalach alu i wogóle we wszystkim dla tego chciałbym żeby mi się nie posapała po 15 minutach...
