Frezarka 220x400x150
: 12 kwie 2009, 10:49
Po pół roku składania powstała moja druga frezarka. Tym razem konstrukcja metalowa. Pole robocze w założeniu miało pokryć A4, skok osi Z 150mm. Wałki fi16, łożyska zamknięte. Napęd stanowią silniki Vexta 5 fazowe o momencie 0,6Nm oraz śruba trapezowa Tr 10x2 i nakrętki mosiężne. Rama z profili 80x40. Maksymalne posuwy ustawcze jako udało mi się osiągnąć to 1500mm/min co myślę jest znośnie. Na razie maszyna się testuje i wprowadzane są poprawki z racji tego że to druga konstrukcja. Przeznaczeniem było wycinanie otworów w obudowach z abs i raczej małe ilości także prędkość obróbki nie jest specjalnie priorytetem. Poniżej zdjęcie:
