frezarka cnc
: 12 mar 2009, 23:14
autor: pawelskt902
od około miesiąca buduje frezarkę. obszar roboczy nieco ponad kartke A4.
sterowniki będą na L297 i L298. silniki 1Nm. jako prowadnice zastosowałem ruski i łożyska toczne. Narazie zbudowałem tyle co jest na zdjęciach.
: 13 mar 2009, 06:46
autor: mielony
Nie wiem w czym będziesz frezować, ale podeprzyj dodatkowym kątownikiem bramę od tyłu po obu stronach by powstał trójkąt prostokątny. Użycie rur w frezarce budżetowej przejdzie, ale chyba lepsze by były pręty, ponieważ rurki przy nacisku miejscowym się powginają. Dobre też są wałki z tłoków hydraulicznych.
: 14 mar 2009, 17:53
autor: deflection
Mnie zastanawia co bedzie jak wióry polecą na prowadnice w osi Y i wózek będzie się podnosił do góry. Koniecznie daj jakieś łożyska trzymające wózek od dołu.
: 14 mar 2009, 19:49
autor: sikor
Myślę że płytka osi z jest zdecydowanie za cienka, do tego możesz "heftnąć" do ramy prowadnice osi Y gdzieś w połowie żeby były sztywniejsze, jakie będzie zrealizowany napęd ? paski, śruby ? ostatnio zauważyłem że śruby trapezowe o dość dużej średnicy znajdują się w starych podnośnikach samochodowych dostępnych na szrotach za grosze tylko nakrętki chyba trzeba by było dotoczyć.
: 02 cze 2009, 16:31
autor: pawelskt902
napęd będzie zrealizowany na śrubach pociągowych
pod osią y są 2 łożyska więc się nie podniesie
do osi z przyspawałem 2 płaskowniki z tyłu
: 02 cze 2009, 21:06
autor: Jaszuk88
Fajna konstrukcja, mnie się podoba.
Czy masz kasowanie luzu na rolkach?
: 23 cze 2009, 14:06
autor: pawelskt902
prawie skończona
