Frezarka 350x350x200
: 22 lut 2009, 17:26
autor: .:Sasik:.
Witam. Mam w planach zrobienie frezarki o polu roboczym x=350mm y=350mm z=200mm.
Chciałbym żebyście ocenili projekt i wskazali jego słabe punkty.
Rama składa się z profili 120x80x3 wzmocniona 4 profilami 40x40x3 oraz czołowymi blachami 8mm oraz blachą 8mm na której będą bazowane wszystkie elementy osi y
dł=568 szer=660 wys=80mm
Brama będzie wykonana na podobnej zasadzie co podstawa dwa profile 120x80x3 wzmocnione dwoma profilami 40x40x3 oraz blacha 8mm na której będą bazowane wszystkie elementy osi x. brama będzie skręcana do podstawy. Dodatkowo brama będzie wzmocniona blacha 5mm która widać na samej górze konstrukcji
dl=120 szer=660 wys=415mm
Oś x i y planuje wykonać z dwóch walków fi25 i łożysk otwartych podpartych w podporami na środku oraz na końcach w podporze aluminiowej 20mm na której również będzie zamocowana śruba trapezowa tr20x4.
Oś z bedzie wykonana z dwóch wałków fi30 i łożysk regulowanych podpartych na końcach w podporze aluminiowej 20mm na której również będzie zamocowana śruba trapezowa tr20x4
Mocowania łożysk będą wykonane z aluminium 30mm.
Co Wy na to??
: 22 lut 2009, 19:09
autor: Jaszuk88
Jeżeli maszyna o takich gabarytach to podparcie wałków daj na całej długości, dotyczy również wałków na osi Z
Profile pionowe bramy ograniczają ruch osi X, cofnij je do tyłu a zyskasz większe pole pracy lub miejsce do posadowienia czujnika wysokości narzędzia.
: 22 lut 2009, 22:09
autor: .:Sasik:.
Jaszuk88 pisze:Jeżeli maszyna o takich gabarytach to podparcie wałków daj na całej długości, dotyczy również wałków na osi Z
długosc calkowita walka wynosi 500mm, jest podparta z dwoch stron blokami mocujacymi z bl20mm po srodku podpora o dl 200mm
500-2x20-200=260mm co daje na 130mm na strone
Sadze ze walek fi25 na odcinku 130mm niebedzie sie znaczaco uginal z reszta to nie frezarka do stali tylko do miękkich rzeczy
Jesli sie mylę to mnie poprawcie:)
Wersja ze stolem teowym (400x400mm) i mocowaniem wrzeciona.
: 26 lut 2009, 14:35
autor: gmaro
W swojej maszynie nabiurkowej też dałem tak podpory i stosując mocowania wałków na ich końcach wystarczy to w zupełności przy taki polu pracy . :wink:
A co z sterowaniem , jak planujesz zamocować silnik np: w osi X ?
: 26 lut 2009, 21:19
autor: ARGUS
Fajna maszynka :-) rozstaw łożysk w osi "Z" zdecydowanie za mały
Co do podpór wałków to tak jak napisał kolega gmaro,
W zupełności Twoje rozwiązanie wystarczy
: 26 lut 2009, 21:23
autor: gmaro
Ładny stolik teowy z czego będzie wykonany?
: 27 lut 2009, 00:48
autor: .:Sasik:.
ARGUS pisze:rozstaw łożysk w osi "Z" zdecydowanie za mały
w moim założeniu rozstaw prowadnic osi Z wynosi 140mm. Akurat wszystkie elementy osi Z mam juz wyciete... jesli sie okaze ze 140mm bedzie za malo stabilne to zrobi sie szerzej :razz:
gmaro pisze:A co z sterowaniem , jak planujesz zamocować silnik np: w osi X ?
zabieram sie do rysowania wiec jutro pokaże jak mi sie to widzi....
gmaro pisze:Ładny stolik teowy z czego będzie wykonany?
Stół teowy chce sam wykonac. Wyciac formatke 450x450x40 na frezarke i frezowac.... i tu pojawia sie pytanie: czy zwykla stal nada sie do tego czy wykonac to z zeliwa??
Na rysunkach brakuje elementu laczacego os X z osia Z :oops:
: 27 lut 2009, 07:10
autor: gmaro
.:Sasik:. pisze:Stół teowy chce sam wykonac. Wyciac formatke 450x450x40 na frezarke i frezowac.... i tu pojawia sie pytanie: czy zwykla stal nada sie do tego czy wykonac to z zeliwa??
Wydaje się że stolik teowy stalowy jest wystarczający o grubości min 20 mm aby zrobić w nim rowki teowe a do tego potem orzechy :wink:
: 27 lut 2009, 10:55
autor: ARGUS
.:Sasik:. pisze:w moim założeniu rozstaw prowadnic osi Z wynosi 140mm.
chodzi mi o rozstaw łożysk w których "chodzą " prowadnice osi "Z"
z rysunku wynika że są bardzo wąsko rozstawione ("krzyżak osi X i Z )
Jeśli wałki osi "Z" masz na 140 mm to łożyska dobrze by było żeby miały podobny rozstaw
: 08 mar 2009, 00:21
autor: .:Sasik:.
gmaro
Przedstawiam projekt zamocowania silnika osi x. w sumie to wszystkie silniki chce zamontowac podobnie. wszystkie wymiary sa przypadkowe bo nie zastanawialem sie nad konkretnym silnikiem. chce zastosowac przekladnie: na osi silnika rolke 16 zebow a na srubie rolke 32 zeby i pasek 10mm. silnik bedzie mocowany do bramy za pomoca stelaza z aluminium i na dwoch prowadnicach ok fi15.bedzie regulacja naciagu paska. :grin: mysle jeszcze o zamontowaniu gdzies zwyklej sruby do regulacji.
dwa walki fi15 wytrzymaja??????
