Frezarka na podstawie dłutownicy.
tomektbl
Post napisał: tomektbl » 09 lut 2009, 21:41
Witam wszystkich.
Staram się zbudować frezarkę cnc na podstawie dłutownicy.
Założenia są takie:
silniki krokowe 8,5Nm x 3
do tego sterowniki zasilane ok 70V
śruby wykorzystam te co są dla osi X i Z + dodatkowa śruba którą muszę dołożyć dla osi Y gdyż zdemontowałem napęd "dłuta"
śruby na chwilę obecną 22x5 i póki większych funduszy nie będzie tak zostanie
i teraz moje pytanie:
Jak wykonać głowicę aby sobie poradziła ze stalą i czy te silniki uciągną obróbkę w stali? Jak zrobić uchyt frezów?
TomekTBL
skoti
Post napisał: skoti » 10 lut 2009, 05:33
A moze kolego dalbys jakieś fotki ? Bo nie za bardzo wiadomo o jaka maszynę Ci chodzi . Jeśli chodzi o "głowice " to polecałbym zastosować wrzeciono napędzane zwykłym silnikiem poprzez pasek . Mocowanie frezów - tulejki ER albo np SK ale to w zaleznosci od wrzeciona jakie dasz .
tomektbl
Post napisał: tomektbl » 27 mar 2009, 21:35
Nie jest to fotka rzeczywista tylko z netu ale maszyna będzie na podobnej konstrukcji.
Fotki prosto z reala już wkrótce. pozdrawiam.
TomekTBL
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 27 mar 2009, 21:41
Konstruncja masywna a na wrzeciono polecam takie rowzwiązanie https://www.cnc.info.pl/topics63/wrzeci ... t12380.htm .Silniki 8,5 Nm dadzą sobie radę z obróbką stali
Tomek
gaski
Post napisał: gaski » 28 mar 2009, 00:43
ale na fotce jest strugarka poprzeczna...
tomektbl
Post napisał: tomektbl » 29 mar 2009, 00:05
tak ale zadaptowane na potrzeby frezarki cnc
teraz juz mam zdjecia real
zasilanie zrobiłem ze spawarki; dobry transformator, wcześniej testowałem na szeregowym połączeniu zasilaczy komuterowych ale niestety paliły się kupiłem na alledrogo 5 szt zostały mi się 3, taraz jest spokój
mam zamiar aby cały sprzęt był obsługiwany z linuxa emc2
przeprowadziłem oserwacje i zauważyłem iż do pewnej prędkości nie ma szans na zatrzymanie silnika a powyżej tej prędkości palcem można zatrzymać. I tu moje pytanie od czego to zależy za niskie napięcie zasilania, prąd? wiem napewno waraz ze wzrostem prędkości rośnie częstotliwość na cewkach silnika co za tym idzie impedancja a prąd maleje.
zapraszam do konersacji i polemiki. Pozdrawiam.
TomekTBL
snow
Post napisał: snow » 29 mar 2009, 00:33
Może ten obrazek udzieli odpowiedzi na pytanie:
Charakterystyka momentu silnika krokowego w funkcji częstotliwości impulsów - czyli zależność momentu od prędkości obrotowej silnika.
tomektbl
Post napisał: tomektbl » 30 mar 2009, 22:51
Tak jak najbardziej. Ale to jest tak 29mm/s ma bardzo dużo siły a 30mm/s palcem go zatrzymasz. I tym faktem się zastanawiam.
TomekTBL
