Pytanie o wrzeciono
: 29 mar 2023, 09:42
Mam taki problem , nie wiem jak dobrać wrzeciono . Mam trochę towaru do budowy wiertarko frezarki . Nie będzie to jakaś precyzyjna maszyna ale na małej stołowej wiertarce nic więcej niż 13mm nie zrobię . Więc zbuduję większą i tu celował bym w takie wrzeciono aby założyć wiertło ok 40mm . Tak pomyślałem że dokładając stoł krzyżowy mógłbym coś podróżować ,choćby fasole w otworach i pojawia się kwestia wrzeciona że nie problem zwiększyć silnik i przekładnie a co za tym średnicę wierceń. Pasowało by mi wrzeciono mk4 ale może są lepsze rozwiązania. Skąd kupić wrzeciono z pinolą i całym łożyskowaniem. Może lepiej jakieś inne wrzeciono które będzie bazą pod jakieś inne redukcje. Widziałem wszystkie Mk czy Mt ale są jakieś mta MTB ,er w różnych wymiarach . Chodzi mi o bazę czyli tą część połączona z kołem pasowym np mk4 i redukował bym w razie potrzeby na mniejsze albo inne tylko czy frezy by się trzymały ? Może jest inne rozwiązanie lepsze dzięki któremu mógłbym wiercić i frezować . Do Mk 3 to widzę gotowe zestawy czyli stożkowe gniazdo i wałek z końcówką s pline i pinolą z łożyskami a większe już zupełnie inna konstrukcja . Jak to rozwiązać bo bez wrzeciona stoję z robotą i nic nie mogę ruszyć z inną częścią maszyny.
