Mała frezarka do aluminium 280x200x120[mm]
: 06 sty 2023, 22:21
Hi,
Chciałbym się pochwalić efektami mojej pracy z ostatnich kilku miesięcy. Frezarka zbudowana na potrzeby kolegi jako jedno z dwóch urządzeń pracujących w parze, drugim urządzeniem może uda się pochwalić w następnych kilku miesiącach
Frezarka ma za zadanie wydajnie i (miejmy nadzieje!) dokładnie frezować małe elementy z aluminium, pole robocze 280x200x120 jest z dużym zapasem. Ruchy G0 bez problemu udało się ustawić na 10000mm/s z przyśpieszeniem 0.4m/s2 na wszystkich osiach.
Pierwszego frezowania jeszcze nie było, mam nadzieję że uda się coś nagrać w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Wrzeciono: 3.5kW ER25, 18k RPM, import z Chin. Chłodzone powietrzem. Zmierzone bicie na stożku <0.01[mm]
Silniki: serwokrokowce zintegrowane z driverami, 4.5NM
Baza: płyta traserska żeliwna 400x400mm
Konstrukcja: Aluminium gleich C.250,
Prowadnice: chińczyk HG25 we wszystkich osiach
Śruby kulowe: Rozmiar 1605
Sterowanie: LinuxCNC + karta mesa 7i96S
Przełożenie silnik-śruba: 1:1 (sprzegło)
Poniżej kilka zdjęć z etapu montażu. Oraz filmik z pierwszych surowych ruchów. Maszyna w trakcie budowy więc jeszcze dużo pracy przede mną.
Ps. Mocowania silników widoczne na zdjęciach były tylko tymczasowe...
https://youtu.be/MnYmvph5MmU
Pozdrawiam,
Mateusz.
Pozdrawiam,
Mateusz.
