Strona 1 z 4
ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
: 05 gru 2022, 16:00
autor: SzymonWolanowski
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
: 05 gru 2022, 16:06
autor: Mateusz-M
Na spokojnie zamontujesz sruby kulowe, 20mm ale bloki lozyskujace trzeba dorobic nowe raczej, u mnie jest 20mm na osi y 32mmna x i z. z kombinacjami ale weszło.
Pozdro,
: 05 gru 2022, 16:12
No dobra wejść weszło a co z nakrętką ?
: 05 gru 2022, 16:55
autor: RomanJ4
Jak masz dokładne DRO to kulowe nie potrzebne, bo wskazania osi i tak od luzów na śrubach niezależne (które korygujesz w czasie rzeczywistym wg wskazań), chyba, że chcesz na CNC przerabiać...
Ale oczywiście zrobisz jak uważasz..
: 05 gru 2022, 17:57
no pod CNC właśnie myślę
: 05 gru 2022, 18:28
autor: Mateusz-M
Przy 20 i 25 nakretki spokojnie zmieścisz.
Mam w x 32mm i nakretke mam zamocowana na bocznej krawedzi krzyzaka
: 05 gru 2022, 18:30
Mateusz-M wrzucił byś jakieś foto ?
: 05 gru 2022, 18:38
autor: Mateusz-M
: 05 gru 2022, 18:43
Kolego SZACUNEK, powiedz czy jest w miarę sztywna i jak się zachowuje w kwasie? jak można zapytać
: 06 gru 2022, 05:41
autor: Mateusz-M
Jak na takie maleństwo i tą wage to sztywność zaskakująca, u mnie głównie stal i twarde aluminium obrabia na własne potrzeby i z tym żadnego problemu nie ma,
Kwasiaka zdarzyło mi się kila razy frezować i dawała radę, z tego co sobie przypominam to właśnie na kwasiaku połamałem kilka frezów ponieważ je zaklejało, miejsce wkoło freza rozgrzewało się do czerowności, myślę że to nie wina maszyny a brak doświadczenia z mojej strony, dobór feza, parametry...
Na tą chwilę tak wygląda i będzie niebawem rozbierana do odświeżenia, od czasów przeróbki poleciało w niej kilka zerwanych pasków htd, łożyska w bloku śruby kulowej na Y i w sumie tyle, nawet luzów nie kasowałem przez te 10 lat
