Kwadratowe kółka
: 01 kwie 2022, 14:53
Tj w temacie. Mam dość dziwny problem z maszyną. Wycina spłaszczone koła, nie elipsy a dwa ładne łuki po lewej i prawej + płasko góra, dół (spłaszczenie widoczne, troche jak kapeć w samochodzie)
Problem jest taki że jeśli zmierzyć dokładność tego co wskazuje mach3 i tego co jest na wskaźniku zegarowym jest wszystko 100% ok, minimalne odchyłki max 3-5 setek poruszając się w osiach (zegar do korpusu, najazd, ustawienie zera wskaznika, zero w machu i odczyt)
Konfiguracja osi XY:
- na obu ta sama wartość step/unit,
- sterowniki silników skonfigurowane w ten sam sposób na wszystkich osi, silniki hybrydy z enkoderami
- używając backlashy tylko sie pogarsza bo czuć nawroty +<> - nawet te 0,1mm pod palcem więc nie stosuje tej opcji.
Prowadnice: Rexroth Bosch,
Konstrukcja: sztywna zwarta i ciężka, nie za szybka, napęd pasy HTD14
Gkod:
Test jest prosty: G13 I30 - kółko o promieniu 30mm wychodzi z tego koło 60mm z wyraźnym spłaszczeniem do 59mm.
Efekt niezależny od prędkości obróbki.
Jakieś pomysły? Czemu "na sucho" wskazuje ok a nie dokańcza dojazdu w jednej z osi (nie kończy skrajnie w osi przesuwającej bramę, brama dosc ciezka)
Gkod:
