Frezarka FYA 41M
: 23 mar 2022, 19:15
autor: Kesik
Frezarka FYA41M nie działa posuw roboczy. Po włączeniu dźwigni od mechanicznej zmiany kierunku posuwuw obojętnie od której osi stół przesuwa się kawałek i staje. Jeśli dźwignie są w położeniu neutralnym to wałek poprzeczny który dochodzi ze skrzyni kardanowej obraca się jeśli zmieni się położenie dźwigni to wałek staje. Co może być przyczyną?
Re: Frezarka FYA 41M
: 16 kwie 2022, 16:19
autor: chudy2000
Kesik, doszedłeś już co jest przyczyną? U mnie jest ten sam problem. Uruchomiłem frezarkę FYA31 , która nie była używana pewnie z 20 lat. Silnik pracuje, wrzeciono obraca się ale posuw mechaniczny nie działa :-(
Jak załączam posuw przyspieszony to wał kardana obraca się i stół w osi X i Y się porusza. Niestety posuwy robocze nie działają .
czy sprzęgło moze byc przyczyną.
: 16 kwie 2022, 20:43
autor: bartuss1
W większosci tych klamotow przy pokrywie z wodzikami przelożeń od środka ma sie rozumieć jest sprzeglo elektromagnetyczne. Najzwyczajniej musialo sie skichać.
