Jak dobrać parametry prowadnicy ( jaki rozmiar ) aby można było frezować stal za pomocą głowicy frezerskiej ok 100mm? nie musi to być obrobka grubym wiórem z dużym posuwem bo wtedy korpus frezarki musi byc potężny nie tylko prowadnice.
Poza tym Jeśli już mamy komplet prowadnic to możemy je zamontować na wiele sposobów. Wiadomo że jeśli wózki są rozstawione szeroko to wzrasta "sztywność" układu natomiast maleje pole robocze stołu.
Wytłumaczę to może na przykładzie:
Mamy do dyspozycji szynę o długości 1m. Jeśli umocujemy wózki tak , że po ich zewnętrznej będziemy mieli 30cm to całkowity posuw jaki nam zostanie do dyspozycji to max wyniesie 70cm.
natomiast jeśli rozstaw zwiększymy do 40cm to używając tych samych prowadnic nasze pole robocze ograniczymy do 60 cm. natomiast nasz układ będzie sztywniejszy.
Czy jest jakaś zasada doboru tych parametrów?
Poza tym budując stół krzyżowych bardzo problematyczne jest zrobienie równego rozstawu dla dwóch osi gdyż pokrywają się wtedy otwory do mocowania wózków i trzeba jedną z osi zrobić o większym rozstawie i tu kolejne moje pytanie którą z osi lepiej zrobić jako dłuższą?
