Planuje budowę frezarki do obróbki płyt meblowych laminowanych oraz mdf.
Frezerkę z racji braku bramy wjazdowej musi mieć konstrukcję skręcaną. Najprawdopodobniej wykonam ją z profili aluminiowych 45x90. Z racji dostępu do profili stół będzie miał najprawdopodobniej 3,5m x 2,5m. Cały projekt jest wzorowany na Avid CNC.
Główne części:
Prowadnice i wózki Hiwin 25
Silniki serwo krokowe w osi x - 2x 8,7Nm, oś y 1 x 8,7Nm, na oś Z jeszcze do ustalenia
Steronik CSMIO,
Sterownia najprawdopodobniej MACH3
Aktualnie mam dylemat jakie przeniesienie napędu zastosować listwę helikalną czy pasek zębaty.
Naczytałem się troszkę na forum o luzach zwrotnych na listwach i rozciąganiu pasów zębatych i im dłużej czytam tym większy mam dylemat które rozwiązanie będzie dla mnie lepsze. Na maszynie chciałbym osiągnąć dokładność w okolicach 0,2mm.
Z góry dziękuje za porady.
Frezarka do płyty meblowej
logopeda
Re: Frezarka do płyty meblowej
Odpowiedzią na Twoje pytanie jest fakt że nikt z popularnych producentów centrów do obróbki płyt nie
stosuje pasków tylko listwy - lub śruby toczne przy krótkich przebiegach.
