Czwarta oś
: 17 gru 2008, 17:27
autor: Tomek155
Właśnie jestem w trakcie budowy czwartej osi do mojej frezarki i mam następujace pytanie jeśli na 1 obrót uchwytu przypada 3600 impulsów to ile trzeba ustawić w mach 3 impulsów na jednostke miary? Ustawić ile impulsów na pełny obrót czy na jeden stopień? Będe wdzięczny za odpowiedź
Tomek
: 17 gru 2008, 18:56
autor: wood carver
na logike to na stopień. odlegosc która pokonuje 4 os podczas obrotu zmienia sie wraz z wedrówką osi Z .
a jeśli tak, to musi kolega znac odlegosc od centrum obrotu do "miejsca zerowego"- a więc zakonczenia mocowania frezu ( oś Z w miejscu referencyjnym). a wiec obwód Potem trzeba brac pod uwage kompensacje narzedzia w zaleznosci od dugosci stosowanych frezów i ta komensacje uwzgledniac w
Mach
3600 /...obwód (w mm)
Czwarta oś
: 17 gru 2008, 19:12
autor: Tomek155
Dziękuje za odpowiedź.Czyli 10 imp/stopień a reszta w zależności od średnicy obrabianego detalu?
W najbliższym czasie wstawie fotki z postępu prac.
Tomek
: 17 gru 2008, 20:49
autor: wood carver
stopnie?
no tak by byo logicznie... ale w machu pisze jak byk mm/min (angular)
Czwarta oś
: 17 gru 2008, 20:58
autor: Tomek155
Dziekuję
W przyszłym tygodniu jak skończe wszsytko od strony mechanicznej bedą pierwsze testy to się wszystko wyjaśni.
Tomek
[ Dodano: 2008-12-23, 22:15 ]
Czwarta oś już prawie gotowa pozostało tylko wszystko ustawić i można zacząć testy.
