Strona 1 z 3
Jak czyścicie swoje maszyny?
: 16 sie 2021, 10:56
autor: the.bear
Z cyklu pytań laika :-)
Te cholerne wióry są wszędzie, do tego jak z chłodziwem, to się jeszcze kleją. W rowkach teowych, na stole, wszędzie...
Jaki macie sposób na czyszczenie maszyny po pracy? Jak wydłubujecie wióry z rowków teowych?
Ja próbowałem kompresor + twardy pędzel + odkurzacz przemysłowy (3 ręce się przydają), ale może macie lepszy pomysł?
Dzięki za wyrozumiałość :-)
EDIT: Ostatnio papka z frezowanego żeliwa nie po prostu zabiła...
Re: Jak czyścicie swoje maszyny?
: 16 sie 2021, 11:27
autor: gozdd
Jak się klęją, a z żeliwa robi się papka to najprawdopodobniej masz za duże stężenie chłodziwa.
Masz refraktometr czy na oko rozrabianie?
Normalnie wystarcza pistolet z powietrzem albo lepiej z chłodziwem.
: 16 sie 2021, 13:06
autor: RomanJ4
Pistolet z powietrzem to szybka metoda dokładnego czyszczenia, nieraz jedyna do konkretnego zastosowania, ale wpycha opiłki gdzie się tylko da... Wióry z rowków teowych i z grubsza maszynę czyszczę wąską szczotką do zmywania naczyń, ma sztuczne sztywne włosy które skutecznie wygarniają wióry, są odporne na oleje.
Można też zastosować plastikowe "zaślepki" do zakrycia wolnych rowków teowych,
https://www.visla.pl/oprzyrzadowanie-ob ... ,F980.html
Obrazek Obrazek Obrazek
oraz obstawienie pola roboczego ekranami zapobiegającymi rozrzucaniu wiórów po całej maszynie.
: 16 sie 2021, 14:08
autor: kolec7
: 16 sie 2021, 14:17
autor: Steryd
Tylko pistolet z chłodziwem.
: 17 sie 2021, 12:18
autor: MrWaski
Dopytam skoro już jest wątek o czyszczeniu.
Jeśli nie używam tokarki dłuższy czas, to zauważam na prowadnicach ślady w miejscach gdzie był zatrzymany suport. Śladów tych nie da się zetrzeć żadną szmatką. Czy to jest jakiś problem i czy da się jakoś temu zapobiegać. Po pracy zawsze czyszczę maszynę i naoliwiam przez wszystkie kalamitki i co się tylko da.
Aha, ślady są najwyraźniejsze w miejscach gdzie dotyka filc od zgarniaczy wiórów.
: 17 sie 2021, 13:29
autor: policemayster
Jeszcze jest takie cacko. Magnetyczny zbieracz wiórów.
: 17 sie 2021, 13:59
autor: sebasbox
Ja używam zwykłej zmiotki kuchennej a jak jest dużo wiórów w rowkach to najpierw delikatnie usuwam je większym śrubokrętem płaskim.
: 18 sie 2021, 10:52
autor: the.bear
Dzięki koledzy. Te skrobaki do rowków teowych ciekawe i wymiana doświadczeń także - muszę żonie szczotkę z kuchni ukraść do szorowania garów :D
Te zatyczki do rowków też ciekawe, ale upierdliwe jak za każdym razem trzeba mocować coś inaczej (dla serii za to wydają się fajne).
A nad ekranami chyba będę musiał pomyśleć w końcu jakimiś… Poliwęglan jest jedynym sensownym rozwiązaniem jak mniemam?
: 18 sie 2021, 21:10
autor: IIS
Szczoteczka do zębów - niektóre nawet są elektryczne :)
