Potrzebna szybka pomoc - śruby i prowadnice
rro-cnc
Post napisał: rro-cnc » 05 sty 2022, 23:22
Witam wszystkich - jestem tu nowy (jeśli chodzi o aktywność).
Projektuję frezarkę do drewna (jesion + rzadko sosna i świerk) - zastosowania wyłącznie amatorskie - hobbystyczne.
Mam nadzieję, że ten opis powyżej mówi wszystko o wielkości, szybkości i precyzji mojej docelowej produkcji. :wink:
Myślałem o maszynce typu (dla pola roboczego):
- Y = 800 - 1000
- X = 500 - 700
- Z = tyle, żeby włożyć tam Makitę RT0700 i trochę w górę i dół poruszać :wink:
Dostałem od znajomego ciekawą ofertę, która mieści się rozmiarem w planowanych granicach.
Jest to chińszczyzna (którą i tak chyba bym kupił, być może w EBMiA):
- Oś Y = 2 x SBR20-1000mm + 4 x blok SBR2R20UU
- Oś X = 2 x SBR20-600mm + 4 x blok SBR2R20UU
- Oś Z = 2 x SBR20-300mm + 4 x blok SBR2R20UU
- Oś Y = 2 x śruba kulowa SFU / RM 1605 - 1050mm- C7 z obróbką na końcach
- Oś X = 1 x śruba kulowa SFU / RM 1605 - 650mm - C7 z obróbką na końcach
- Oś Z = 1 x śruba kulowa SFU / RM 1605 - 350mm- C7 z obróbką na końcach
- 4 X Blok BK/BF 12 + nakrętki i podkładki blokujące (przód i tył, czyli komplet)
za równy 1050 zł.
Czy to okazyjna cena, czy szukać samemu? Mam do piątku odpowiedzieć.
Pytam, bo na razie projektuję i nie znam jeszcze cen, nawet przybliżonych.
Chodzi mi o ocenę typu:
1 - Super okazja
2 - Niezła okazja
3 - Trochę taniej niż średnia
4 - Inna ocena
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Re: Potrzebna szybka pomoc - śruby i prowadnice
Post napisał: gluk » 06 sty 2022, 04:02
tak orientacyjnie:
- na ebay taki zestaw 950zł + 60zł wysyłka z Niemiec - https://www.ebay.pl/itm/234283126104?_t ... %3A2047675
- na aliexpress z wysyłką z Chin z dwa miesiące temu widziałem taki zestaw za ~650zł, ale wiadomo czas, ew. cło itp.
podejrzewam, że oferta to ten zestaw, więc tylko kwestia czy nieużywany oraz gwarancja.
rro-cnc
Post napisał: rro-cnc » 07 sty 2022, 21:20
Kupiłem, ale w międzyczasie znalazłem podobny zestaw na Ali, z tym, że z jedną śrubą na oś Y a nie jak u mnie z dwoma:
https://pl.aliexpress.com/item/10050028 ... 5c0fOifgSq
