Montowanie silnika z paskiem
kak
Post napisał: kak » 06 gru 2008, 15:08
Czolem
Ostatnio zauwazylem, ze raczej nikt nie ma zamontowanego dodatkowego lozyska na osi silnika, zeby nie zajezdzac lozysk w silniku, jesli jest to konstrukcja z paskiem zebatym.
Czy to jest nie potrzebne, czy nikt o tym nie pomyslal?
Adam
triera
Post napisał: triera » 06 gru 2008, 17:34
wystarczy naprawdę drobna niewspółosiowość czy odchylenie przy montażu
a dodatkowe łożysko tylko przyspieszy zużycie łożyska w silniku.
kwarc
Post napisał: kwarc » 06 gru 2008, 18:06
hmm .trzeba by dac sprzeglo + dwa lozyska. a kolega Kak widzial gdzies dodatkowe ulozyskowanie w takim przypadku? ja osobiscie niespotkalem .odpowiednio dobrany naciag paska nienadwyreza lozysk.
