4-ta oś do frezarki do drewna
: 01 maja 2021, 21:24
Cześć
Noszę się z zamiarem zakupu lub budowy czwartej osi do frezarki do drewna. Znam oferty z Aliexpress na ~1,5k. Problem z nimi jest taki, że większość ma uchwyt maks 100mm i odległość od osi do podstawy 65mm. To trochę za malo dla mnie. Potrzebuję średnice toczenia 150-200mm. Wiem można bawić się w jakieś podkładki i to podwyższyć, ale to już dodatkowa robota i koszt. A jak mam coś już robić, to pomyślałem, że zbuduję tą oś samemu.
Przejrzałem graty i znalazłem coś takiego w szafce, przekładnia planetarna WPLE120-3:
https://www.neugart.com/en/products/rig ... le#WPLE120
Nie jest kompletnie bezluzowa, ma luz ok 15arcmin. Natomiast przy frezowaniu drewna, to nie powinno być problemem. Wałek na wyjściu jest na dwóch łożyskach kulkowych SKF 6702 2RS1, tak to wygląda w przekroju:
Konik mam od tokarki, trochę duży, stożek MK4, ale podfrezuję dgo na wysokość taką jak potrzeba i powinien trochę stracić na wadze.
I teraz pytania:
1. Co myślicie o takiej przekładni, z takim ułożyskowaniem jako 4-ta oś? Uchwyt byłby zamontowany bezpośrednio na wałku przekladni.
2. Zmieniać od razu łożyska na jakieś stożkowe czy popracować tak i zobaczyć co się dzieje?
3. Budował ktoś 4-tą oś na podobnej przekładni?
Dzięki z góry za sugestie.
Tomek
I teraz pytania:
Tomek
