Dobór narzędzi - cięcie blatu dębowego 40mm
: 19 kwie 2021, 23:01
autor: wirek_80
Cześć,
poszukuje frezu do wycinania kształtów w blacie dębowym o gr. 40mm
Maszyna
Posuw max. 4000-4500mm/min
Wrzeciona 2,2kw, obroty 18000
Element finalnie musi być obrobiony frezem 10mm (wklęsłe promienie)
Próbowałem (takie mam na stanie):
fraz diamentowy - DTA.10.035.10.0SR - jakość powierzchni wyszła tragiczna (ubytki w materiale)
Frez wykańczający 193.10.042.090.10RH - powierzchnia ładna ale frez "mega" piszczy
Pisk występuje gdy jest wycinany rowek (z obu stron materiał) przy obróbce po krawędzi jest ok.
obróbka po spirali; zagłębienie 3-4mm; obroty 18000; posuw regulowałem 1500-3000mm/min
Próbowałem też zgłębianie 1mm - bez zmian
Proszę o pomoc w doborze frezu oraz wstępnych parametrów skrawania.
Re: Dobór narzędzi - cięcie blatu dębowego 40mm
: 02 maja 2021, 01:56
autor: Robi Bobi
Ja wycinałem frezem dwupiórowym fi6 z parametrami podobnymi jak w aluminium ok 8000 obr, posów ok 1200mm/min
: 05 maja 2021, 16:07
autor: juzwa1
A ja blaty dębowe grubości 40 mm jadę na raz frezem 3 piórowym fi 20 z prędkością 4 m/min.
: 05 maja 2021, 22:31
autor: Zienek
Juzwa1. Przy jakich obrotach?
: 06 maja 2021, 09:17
autor: mineque
I jakiej mocy wrzeciona
