Strona 1 z 6
Mała cnc drewno, alu i mosiądz
: 10 mar 2021, 15:10
autor: Rafalgl
Witam! Jako, że frezarkę do stali już mam, chodzi mi po głowie zakup jakiejś małej, niedrogiej frezareczki cnc do miękkich materialow - jak w temacie. Do zastosowań modelarskich. Najtwardsze co będę tym ciął to alu i mosiądz do 5.... Albo może góra 10 mm grubości. O ile da radę
Dlaczego tak? Po namyśle nie chce póki co grzebać w mojej nowej bf16, ale jednak chciałbym coś co uzupełni jej możliwości, pozwoli wycinać skomplikowane i precyzyjne elementy w bardziej miękkim materiale. Do 'cięższych' zadań, grubszych lub stalowych elementów użyje najwyżej bf16. Co mozecie mi polecić by było możliwie niedrogie i dało radę do takich zastosowan? To ma być coś totalnie na start zabawy w cnc, ale z możliwością wymiany elementów najlepiej. Budżet jak najtańszy.
Re: Mała cnc drewno, alu i mosiądz
: 10 mar 2021, 16:15
autor: TOP67
Jakie pole robocze? W małych bramowych zwykle oś Z ma bardzo mały zakres.
: 10 mar 2021, 17:46
autor: Rafalgl
Nie zależy mi na osi Z, bo chcę jej używać do wykrawanie kształtów z blachy/plexi/sklejki/płaskowników które będę składał potem w większą całość lub do bardzo małych elementów modeli np. Pole robocze może być minimalne 30x18 nawet
: 10 mar 2021, 20:46
autor: lukasixthm
Rafalgl pisze: minimalne 30x18 nawet
A jednostki? Domyślam się, że chodzi o centymetry. Przy budowie maszyn używamy milimetrów.
Skoro masz jakąś frezareczkę która ugryzie stal/alu to może podejmij się własnoręcznej konstrukcji. Jakieś elementy sobie sam podorabiasz w ramach ćwiczeń. Żeby to było szybkie i małe to jakieś używki prowadnic liniowych (żadnych wałków itp) z olx namierzyć, a takich krótkich jest pełno za śmieszne pieniądze. Do tego śruby 1610, może 2010 i krokówki z 3-4Nm żeby zbyt dużej indukcyjności nie miały. Ramę z profili ze złomu, zalać betonem po taniości i będziesz zadowolony.
: 11 mar 2021, 03:16
autor: Rafalgl
Cm rzecz jasna:) Hmmm. Raczej zalewanie betonem odpada, podobnie spawanie, nie znam się na tym i znając życie spieprzę temat
. Myślę trochę nad małą maszynką ze stalowych płaskowników 10mm, skręcaną na śruby, z ruchomą bramą. Stół teowy wyfrezowałbym w 20mm alu płaskowniku. Coś na kształt CNC 3020 ale ze stali i właśnie z prowadnicami, może ciut wyższą osią Z. Jakie wrzeciono kupić by było w miarę niedrogie i wystarczyło? O ile mechanicznie wiedziałbym co z czym, to przyznam, że trochę nie bardzo wiem jak to wszystko popodłączać... mam na myśli elektronikę, silniki, wrzeciono do komputera no i co dalej z tym. Plusem takiej gotowej maszynki jest niewątpliwie instrukcja
: 11 mar 2021, 04:36
autor: mineque
Mokrego chińczyka 1,5-2,2kw
Jest temat z linkami 2 ostatnich
: 11 mar 2021, 18:14
autor: Rafalgl
Poczytam później... Ale "mokry" czyli rozumiem że chłodzony cieczą? Do tego pewno potrzebna jakaś instalacja hydrauliczna? Jaki koszt takiej zabawy?
: 11 mar 2021, 21:06
autor: mineque
Pompka która jest w zestawie
Dodane 7 minuty 58 sekundy:
Poszukaj na ali
: 20 mar 2021, 18:40
autor: Rafalgl
A jeszcze ponownie pytanie... Jakaś mała niedroga maszynka żeby mieć części do wykorzystania budujac cos lepszego? Żeby mieć juz chociaż np takie rzeczy jak silniki krokowe, okablowanie, arduino, shieldy itp?
: 20 mar 2021, 21:00
autor: TOP67
CNC 3018 (nie PRO). Można było kupić poniżej 500 zł, a z laserem za 600.
