Knuth Mark Ace
: 22 lut 2021, 10:12
autor: policemayster
Czy są jakieś przeciwwskazania co do przerabiania tej frezarki na CNC? Czy to taka sama jakość jak chińskie odpowiedniki? Stan prowadnic i wrzeciona do zweryfikowania...
Re: Knuth Mark Ace
: 24 lut 2021, 07:25
autor: m.j.
Ludzie nie takie rzeczy przerabiali na cnc. Frezarka wygląda na potrzebującą remontu lub co najmniej rozebrania, wyczyszczenia i złożenia. Koszt przeróbki nie będzie duży jeśli pójdziesz w silniki krokowe zamiast serw. Grunt to dobre przygotowanie mechaniki maszyny tzn aby trzymała geometrię. Bardzo łatwo to sprawdzić zakupując czujnik zegarowy, diatest, jakiś kątownik precyzyjny lub tym podobny "dżinks". Przy dzisiejszych cenach za amatorską elektronikę to nawet żal nie przerabiać na cnc :)
Re: Knuth Mark Ace
: 24 lut 2021, 10:35
autor: rdarek
policemayster pisze: ↑
22 lut 2021, 10:12
Mam takie skromne pytanie. Po czym stwierdziłeś, że to właśnie nie jest chiński produkt?
Mi właśnie na taki wygląda :mrgreen:
