Strona 1 z 3
Dobór silników
: 24 lis 2020, 10:40
autor: Orlando
Witam kolegów.
Buduję frezarkę bramową 900x600x400 do aluminium.
Maksymalna masa stołu z detalem to 100 kg.
Śruby o skoku 5mm
Przełożenie 1:1
Elektrowrzeciono 4 kW 24 000 rpm
Planowane silniki hybrydowe to:
oś X ora Z 6 Nm
Oś Y (oś stołu przesuwnego) 8,5 Nm
Moje pytanie dotyczy silników
Czy ktoś z Was ma doświadczenie z pracą na podobnej maszynie i czy takie silniki będą odpowiednie.
Re: Dobór silników
: 24 lis 2020, 12:56
autor: oprawcafotografii
Zacząłbym od zmiany projektu i zrobienia ruchomego stołu.
Przy tym rozmiarze jeszcze ma to większy sens.
A potem serwa 400W :)
q
Re: Dobór silników
: 24 lis 2020, 13:05
autor: gozdd
Moim zdaniem to trochę wolno będzie na śrubach 5mm.
oprawcafotografii pisze:A potem serwa 400W
A tu się trudno nie zgodzić ;) "Serwo" krokowe 6Nm 750zł. Serwo AC 400W 920zł z wysyłką na Ali (nie licząc podatku).
Re: Dobór silników
: 24 lis 2020, 13:22
autor: drzasiek90
gozdd pisze: ↑
24 lis 2020, 13:05
Serwo silnik krokowy 6Nm ze sterownikiem na allegro 625 (Brutto), bezpośrednio u sprzedawcy taniej. I masz elegancko fakturę VAT. Serwo AC z wysyłką z chin to prawie na bank cło, jak chcesz mieć legal na firmę to i podatek i opłacić usługę odprawy celnej przez firmę kurierską. A weź tu poproś chińczyka żeby Ci deklarację CE wysłał, jak masz szczęście to się uda. Nawet jak się uda to koszt serwa + cło + podatek + koszt odprawy przez firme kurierską i 1.5 klocka. Generalnie póki co to chyba jeszcze spora różnica.
Re: Dobór silników
: 24 lis 2020, 13:33
autor: gozdd
Owszem, różnica jest. Na forum można trafić Yaskawy czy Mitsubishi po 1000zł za komplet. A różnica w pracy też jest spora.
Re: Dobór silników
: 24 lis 2020, 13:44
gozdd pisze: ↑
24 lis 2020, 13:05
Moim zdaniem to trochę wolno będzie na śrubach 5mm....
A moim nie. Miałem frezarkę <> 65x65cm z ruchomym stołem na śrubach 16x5
i śmigała jak trzeba...
q
Re: Dobór silników
: 24 lis 2020, 13:57
autor: Orlando
Sorry.
To jest ruchomy blat lub stół jak kto woli.
Wiem, że typowe serwa są git, ale ja poczyniłem zakupy pod silniki hybrydowe.
Chodzi mi jedynie o wielkość przyjętych momentów.
Re: Dobór silników
: 24 lis 2020, 14:12
autor: gozdd
6Nm na śrubie 5mm da Ci prawie 7kN siły, 8,5Nm to ponad 9,5kN. W zupełności wystarczająco. Dynamika i prędkości będą zależeć też od sterownika i jego napięcia zasilania. 10m/min może się udać.
Re: Dobór silników
: 26 lis 2020, 13:58
autor: cubit
drzasiek90 pisze: ↑
24 lis 2020, 13:22
Raczej nie zamawiasz często z chin co nie?
Re: Dobór silników
: 26 lis 2020, 15:02
autor: drzasiek90
Rzadko bo potrzebuję mieć fakturę/dokument zakupu aby poszło w koszty firmy. A Jak doliczyć koszt odprawy, cła i podatek to wcale kolorowo nie wychodzi. Jak już zamawiam to małe drobnostki ale prywatnie.
