Projekt frezarki CNC
: 19 lis 2020, 12:51
autor: vojtekP
chcialbym zbudowac frezarkę CNC 3 osiową o polu pracy nie mniejszym niz 500x500x200 i sztywnosci conajmniej 0,1mm
Nie mam gdzie zaprojektować takiego urządzenia, dlatego chcialbym zapytać czy ktoś z was może to zrobić lub może odsprzedać swój projekt wraz z lista materiałową, tak żebym mógł sobie to wykonać?
widziałem gotowe projekty na embia.pl, ale wole kupić projekt juz sprawdzony :)
dziękuję z góry za pomoc
Re: Projekt frezarki CNC
: 19 lis 2020, 14:48
autor: mineque
@bartuss1
: 19 lis 2020, 14:49
autor: maciek95k
mineque pisze:@bartuss1
Musiałby chyba kupić sobie jego głowę :D tanio nie będzie :D
: 19 lis 2020, 15:00
autor: vojtekP
dogadamy sie ;) ma byc dobrze :D
: 19 lis 2020, 15:31
autor: oprawcafotografii
vojtekP pisze: ↑
19 lis 2020, 12:51
chcialbym zbudowac frezarkę CNC 3 osiową o polu pracy nie mniejszym niz 500x500x200 i sztywnosci conajmniej 0,1mm...
Najpierw zejdź na ziemie. Co to niby znaczy "sztywność conajmniej 0.1mm"?
q
: 19 lis 2020, 21:30
autor: zelo5
Witam kolegow, ok miesiac temu napisalem posta o takim samym temacie, moze tam cos znajdziesz
: 19 lis 2020, 22:15
autor: staneley
Czytaj forum , archiwalne wątki to kopalnia wiedzy o budowie frezarek . Później zaproktujesz maszynę w swojej głowie , a rysunki możesz zrobić nawet odręcznie, ewentualnie ściągnij sobie jakiegoś darmowego cada.
: 19 lis 2020, 22:29
autor: drzasiek90
Nie wiem jak sobie wyobrażasz kupić projekt. Jak ktoś buduje pojedyncza sztukę dla siebie to rzadko kiedy zadaje sobie tyle trudu aby projekt był FULL kompletny, bo pewne rzeczy wychodzą w trakcie, pewne wymagają poprawki. Sam projekt to jeszcze nic, ale jak wyobrażasz sobie złożyć maszynę zaprojektowaną przez kogoś innego nie mając technologii? Technologia to podstawa. Ploter/frezarka to nie kilka detali które kupujesz na allegro, skręcasz że sobą i nagle działa. Niektóre części trzeba kupić, inne zamówić półfabrykaty, poddać obróbce różnego rodzaju, one wykonać od zera lub zlecić wykonanie. Jeśli ktoś posiada kompletny projekt z technologią to raczej po to aby tą maszynę produkować w większej ilości sztuk i sprzedawać a nie po to żeby po promocji odsprzedać projekt z technologią.
Jeśli nie potrafisz projektować, najwyższy czas się nauczyć. Jeśli nie chcesz z projektu, buduj z głowy. Jeśli nie potrafisz ani jednego ani drugiego, zmień zainteresowania bo nic z tego i tak nie wyjdzie.
: 20 lis 2020, 06:50
autor: gozdd
drzasiek90 pisze:Jeśli nie chcesz z projektu, buduj z głowy. Jeśli nie potrafisz ani jednego ani drugiego, zmień zainteresowania bo nic z tego i tak nie wyjdzie.
W 100% się zgadzam.
Mam projekt swojej frezarki 500x500x350, ale wątpię by dobór komponentów które miałem na półce Ci pasował. Wrzeciono BT30 ATC, śruby Rexroth 2505, prowadnice NSK45 i THK35.
: 20 lis 2020, 07:07
autor: mineque
gozdd pisze: ↑
20 lis 2020, 06:50
W 100% się zgadzam.
Fajne prowadnice. Masz gdzieś zdjęcie tego potworka? Co na nim robisz?
