Frezarka do 30tys pole robocze 1000x1000
PanBoB
Post napisał: PanBoB » 27 paź 2020, 18:43
Tak jak w temacie, chcę zbudować frezarke do drewna litego o wymiarach 1000x1000, głównym zadaniem owej frezarki będzie robienie płaskorzeźb oraz prostych kształtów, ale mam kilka pytań:
1. rama stalowa spawana czy aluminiowa zalana specjalnym betonem.
2. czy w tym budżecie serwomotory wchodzą w grę.
3. jakie wrzeciono wybrać
4. jakie oprogramowanie będzie najlepsze do takich obróbek
5. oraz mój największy problem, czyli jakie sterowniki oraz cała skrzynka elektryczna
Oraz czy w takim budżecie taka frezarka ma sens.
bartuss1
Re: Frezarka do 30tys pole robocze 1000x1000
Post napisał: bartuss1 » 27 paź 2020, 19:50
zawsze moge zrobić na zlecenie :P
no ale se budujcie, serwa przy 30 kzł za maszynke hehe, chyba jakies uzywki z "okazji"
logopeda
Post napisał: logopeda » 27 paź 2020, 20:56
bartuss1 : już wielokrotnie Tobie mówiono że z takim podejściem nic nie zrobisz a Ty dalej "swoje"
daj sobie Chłopie spokój z takim "ofertowaniem" i napisz po prostu za miesiąc kolejny post w stylu "przyjmę robotę bo nic nie mam"...
PanBoB
Post napisał: PanBoB » 27 paź 2020, 21:25
bartuss1 pisze: ↑
27 paź 2020, 19:50
No to użycz mi swej wiedzy i powiedz mi w którym kierunku iść aby to miało sens z takim budżetem przy moich założeniach
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 paź 2020, 21:47
PanBoB pisze:Oraz czy w takim budżecie taka frezarka ma sens.
dokładnego kosztorysu nie znam ale ta Dawida wyszła pewnie ze 20000 - 25000 jest na hybrydach i ma większe ple chyba 1,8 x 1,2m ale cześć materiału była z odzysku https://youtu.be/ZaQ6365ntyE
tak czy inaczej da to pewien obraz czego się spodziewać
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
w sumie ona chyba jest do sprzedania ale szczegółów nie znam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 paź 2020, 07:36
logopeda pisze:bartuss1 : już wielokrotnie Tobie mówiono że z takim podejściem nic nie zrobisz a Ty dalej "swoje"
a jakie ma być podejście, kiedy zyjesz od zlecenia do zlecenia, nie mając ani stałych kontaktów ani produkcji? Fajnie sie mówi daj ofertę i czekaj sobie, może sie trafi ślepej kurze ziarno.
Najwyraźniej te czasy sie już kończą, wszyscy chcą gotowca, którego można pomacać.
Tak pewnie z czasem będzie, trzeba miec tylko czym, kim, w czym i zapas kasy.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 28 paź 2020, 07:43
Koledze chodziło, że jestes zbyt szczery :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2020, 08:11
PanBoB pisze: ↑
27 paź 2020, 18:43
Tak jak w temacie, chcę zbudować frezarke do drewna litego o wymiarach 1000x1000...
Pytanie zasadnicze: czy szukasz hobby w postaci niekończącej się budowy
maszynki cnc do 30.000zł, czy też szukasz maszynki do konkretnej pracy
i chcesz po prostu zarabiać kasę?
Jeśli to drugie to w takim budrzecie można kupić nową maszynkę, nawet trochę zostanie.
Sprawdź oferty na allegro. Maszynka będzie zapewne na krokowcach, ale akurat
zostanie Ci kasy na wymianę na silniki hybrydowe co na pewno warto zrobić
i nie będzie to skomplikowane...
Wrzeciono ze 2.2kW wystarczy. Chłodzone cieczą, żeby nie rozdmuchiwało pyłu.
Potrzebujesz kogoś z doświadczeniem, kto za niewielkim wynagrodzeniem obejrzy
maszynę i sprawdzi wady typu luzy, krzywizny etc. Oczywiście konieczny test
produkcyjny - jeśli nie można go przeprowadzić nie kupuj maszynki...
Ja bym szukał na rynku maszyn używanych. Kryzys jest - to świetny moment na
kupowanie jeśli ma się gotówkę w kieszeni...
Ps. Sterowanie jak najpopularniejsze - jakiś MACH, CNCgrafPro będą ok.
Tego drugiego używałem, daje radę zarówno w 2D jak i 2.5D
q
Ostatnio zmieniony 28 paź 2020, 08:20 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 paź 2020, 08:18
Czy moderator, który usnął mój wpis (odpowiedź bartusowi) mógłby łaskawie napisać co
w nim było takiego, że na to zasłużył? W sumie mam to w d... tylko trochę to kasowanie
wpisów "po uważaniu" zaczyna mnie irytować...
q
irbal
Post napisał: irbal » 02 lis 2020, 16:57
Sterownik CNC 4-osiowy CSMIO/IP-M Ethernet, (STEP/DIR) 1 168,50 zł
CSMIO-MPG Zestaw – moduł CSMIO-MPG z ręcznym manipulatorem 1 672,80 zł
Serwonapędy simDrive 750W na 3 osie: serwonapęd + serwosilnik 7 248,32 zł
razem 10 089,62
________________________________________________________________________________
elektrowrzeciono od 3kW 24000obr/min + falownik min 5000zł
technika liniowa w 7 klasie
Szyna liniowa HIWIN HGR25R 345zł/m
os X 2 x 1,5m
os Y 2 x 1,5m
os Z 2x 0,5m
razem 7m x 345zł=2415
wózki HIWIN HGW - szerokie ok 350szt x 12=4200
Śruba kulowa HIWIN R32-05T7-FSCDIN 1000mm 459zł
4m x 460zł=1840zł
Nakrętka HIWIN R32-05.. ok 700zł *3 szt=2100zł
technika liniowa razem: 10540zł
wszystko razem:ok 26000zł
+10000 pozostałe przydasie w tym 500kg stali
przy wkładzie własnej pracy-2 lata majsterkowania, kupując większość okazyjnie
spokojnie można w budżecie ok 30k zł zbudować maszynkę ze stali i servonapedami
Do trzepialskich i nawiedzionych:
Przedstawione komponenty to przykład a nie "przepis na cnc" akurat takie linki wyrzuciła
wyszukiwarka i były podane ceny.
To tylko próba oszacowania samodzielnego wykonania maszynki 1000 x 1000 x 250
