Frezarka problem
: 10 lut 2020, 21:32
autor: Ryanpl
Planuję budowę małej frezarki cnc. Konstrukcja ma być częściowo na profilach aluminiowych A częściowo metalowa. Posiadam już prowadnice liniowe podparte, łożyska,sruby trapezowe, profile aluminiowe itp lecz nie wiem jakie dobrać do tego silniki krokowe czy takie o mocy 2 Nm były by dobre i jakie do tego sterowanie i zasilanie by to w miarę jeździło.
Pole robocze na wynosić około 400x400x150.
I jak jest lepiej by brama była zamocowania na stałe cy aby jeździła i czy można ją zamontować na stałe na samym środku osi bo wtedy będzie miała większe pole do obróbki.
Re: Frezarka problem
: 10 lut 2020, 21:51
autor: tuxcnc
Ryanpl pisze: ↑
10 lut 2020, 21:32
Silniki 2 Nm są wystarczające do takiej maszyny.
Natomiast sterowniki to już kwestia budżetu.
Silnik 2A napędzisz stepstickiem za kilka PLN, ale będzie to jeździło z tragiczną prędkością.
Do szybkich silników potrzeba już droższych sterowników i droższych zasilaczy.
Jest tu też taki problem że Chińczycy sami siebie zaczęli podrabiać i można się nieźle naciąć.
: 10 lut 2020, 22:08
autor: Ryanpl
Myślałem o czymś takim Sterownik silnika krokowego TB6600 CNC MACH było by dobre czy coś innego proponujesz
: 10 lut 2020, 22:35
autor: tuxcnc
TB6600 to dobry wybór, tylko że te właśnie sterowniki są masowo podrabiane, a w środku jest co się trafi.
Do tego silniki 3-4 ampery i zasilacz co najmniej 10A 36V.
: 11 lut 2020, 11:05
autor: Ryanpl
Właśnie myślałem o takim zasilaczu lecz nie wiedziałem czy będzie dobry do tego.Mam nadzieję że uda się kupić w jakimś sklepie taki sterownik dobry a nie podróbkę a tak z ciekawości ile cenowy taki sterownik powinien kosztować oryginalny żeby nie dali mi jakiejś podróbki czasem.
: 11 lut 2020, 21:01
autor: kwarc
jesli myslisz o jakiej produkcji w drewnie i tp.materialach to lepiej ustaw sie na frezowanie typowych elementow do mebli niz frezowanie cnc ....czyli na cnc polegniesz i nic z tego nie wyjdzie .zmarnujesz czas i pieniadze .
Dziwna ale prawdziwa porada .
Dodane 9 minuty 14 sekundy:
A ...masz jakies zlecenia na taka frezarke jaka chcesz zrobic?Jesli niemasz to olej to .
Dodane 3 minuty 11 sekundy:
PS ,jesli bys nie olał to ....stracisz czas kase i checi :)
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
Nie musisz mi dziekować za to ze tobie pomoglem.
: 11 lut 2020, 21:30
autor: tuxcnc
Ryanpl pisze: ↑
11 lut 2020, 11:05
Powinien kosztować w okolicach 50 PLN, oczywiście zależy od dostawcy. Jak Ci ktoś będzie proponował taniej, to zapewne nie będziesz zadowolony.
Dobry wygląda tak :
: 11 lut 2020, 22:44
autor: Ryanpl
tuxcnc pisze: ↑
11 lut 2020, 21:30
Ryanpl pisze: ↑
11 lut 2020, 11:05
Dobry wygląda tak :
Dzięki na pewno mi to pomoże w wyborze.
Nie traktuje tego jako sprzęt do zarobku, lecz bardziej do zabawy własnej po prostu .
: 12 lut 2020, 13:35
autor: maciek95k
Jeśli zamierzasz sterować po LPT i z Mach3 to kup sobie Zelrpa. Za 300zł masz sterownik który uruchomisz w ciągu godziny a jakość też jest ok. Jak planujesz wodotryski, linuxcnc, więcej osi itd. no to wtedy osobne sterowniki do krokówek ;)
: 20 lut 2020, 19:15
autor: kwarc
Ok .jesli traKTUJESZ to jako etap zdobywania wiedzy to OK .
Zastosuj sprawdzony układ mechaniczny konstrukcji ,czyli brama na stale przytwierdzona do podstawy .
Czyli na podstawie jezdzi jedna os ........ od podstawy wychodzi brama zespolona na stale z podstawą ,na tej bramie jezdzi druga podstawowoa os .A na niej jest zaiwszona trzecia os . Nic lepszego nie wymyslisz....i bedzie dzialac .
Dodane 4 minuty 43 sekundy:
Zeby nie bylo watpliwosci zapodaje taki filmik o tej posdawowej konstrucji ktora jest bardzo uniwersalna i mocna .
Filmik wyjaśnia wszystko.Znaczy wydaje mi sie ze wyjasnia . Chce pomóc a nie kierowac osobe na manowce ..
Dodane 5 minuty 32 sekundy:
Co do stterowniów silników to zupelnie inna kwestia ,którą zawsze można zmodyfikować ,zmienic na lepsze a zaczać od najtanszych .Poprostu to są odzielne kwestie ,sama konstrukcja urządzenia a napedy ,najważniejsza jest konstrukcja fizyczna szkieletu frazarki i prowadnice ,napedy mozna wymienic .Frezarka zadziala nawet z najtanszymi silnikami i sterownikami tylko bedzie wolno ale bedzie dzialac
Dodane 35 minuty 38 sekundy:
PS na poprawnie skonstruowanej frezarce na tym układzie bedzie mozna frezować nie tylko materiały drewno pochodne ale nawet stalowe .......
Z tym że ,jesli frezarka ma być do materiałów drewnopochodnych to warto zastosować inne przełorzenia obrotów . Czyli olać materiały twarde i ustawić przełorzenia pod laminaty i drewnopochodne ale to jasne powinno byc .
Dodane 3 minuty 21 sekundy:
PS ,nie jestem znawcą budowy frazarek i nie zamieżam im tu na forum być . Poprostu znam pewne podstawy ..
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
Ktoś sie niezgadza z moimi propozycjami dla pytajacego sie to orac mnie ostro.
