projekt maszynki z Alu, pole robocze 280x300 [amator]
: 30 wrz 2008, 08:36
No i przyszedł czas na mnie ;P
Na wstępnie chciałbym zaznaczyć iż temat traktuję hobbystycznie, frezarka nie ma u mnie nic wspólnego z zarabianiem pieniędzy - wręcz preciwnie.
Po udanej konstrukcji drewnianej ze sklejki nie pozostało nic innego jak tylko rozpocząć pracę nad czymś stabilniejszym, dokładniejszym, porządniejszym i najważniejsze - zacząć od projektu
Zdecydowałem się na konstrukcję z Alu, na miarę mozliwości amatora dłubiącego w piwnicy, coś w miarę lekkiego bo będzie stało na biurku w pokoju
Zacząłem może od du** strony bo od osi Y ale jakoś to będzie.
Założyłem możliwie największe ograniczenie kosztów budowy z zachowaniem dobrych parametrów maszyny.
Barma nieruchoma, ruchoma oś Y
Pole robocze ok. 280x300
Osie 16mm, X 400, Y 500, Z 300
osie X i Y podparte na całej długości
łożyska liniowe rozcięte
gwint trapezowy 16x4
nakrętka trapezowa z oferty sponsora.
grubość ścianek Alu 20mm
grubośc ścianek mocujących łożyska i śruby ok. 25mm
szerokość bloków mocujących łożyska na osi Y to 120mm ciaśniej się nie da
Próbowałem montować łożyska na obudowach OB16 jednak zajmuje to dużo więcej miejsca i ograniczyło by znacznie pole robocze osi Z.
Poczyniłem pierwsze obrazki, które poniżej zamieszczam.
Pytanie czy fi 16 dla wałków to nie za mało? Czy średnica gwintu trapezowego 16 na tu sens? Czy mocowanie łożysk jedną śbubką przykręcaną prostopadle przez blok to dobre rozwiązanie?
Chciałbym prosić szanownych forumowiczów o opinie na temat konstrukcji.
