Witam stoje przed wyborem frezarki do przeróbki na cnc wybór jest w sumie pomiędzy
-OPTI BF20 L VARIO http://www.optimum-machines.com/product ... index.html
a
-FG 7045 G http://www.allegro.pl/item441328561_fre ... y7045.html
frezarka ma służyć do lekkich prac drewno,metale kolorowe którą polecacie? z FG spotykam sie pierwszy raz i nie wiem co to za cudo jest
Którą frezarke na przeróbke wybrać?
Davido_olawa
bartuss1
nie wszystko złoto co sie swieci
ten stół krzyzowy jakby znajomy hehe, moznaby powiedziec że zmądrzałem jesli chodzi o zakup wiertarko frezarek - wolałbym kupić mała chinską tokarkę np C2, wyciągnąc z niej wrzeciono z uchwytem i na nim bazowac - noga pionowa z prowadnicami i stół krzyzowy od razu na prowadnicach i srubki kulowe - za 5,5 tys to mozna całkiem niezłą maszynkę zrobic, a dac 5,5 tys za coś co tylko ładnie wygląda a pewnikiem ma luzy rzędu 2 mm ... lepsze opuszczane całe wrzeciono niż pinola
muskiel
BF20 ma mniejszy przelot w osi Y, co moze potem przeszkadzac.
Poza tym na plus jest to ze do BF20 sa dostepne kity srub kulowych. Na oryginalnych trapezowkach zapomnij o dokladnosci, kasowanie luzu (oryginalne nakretki sa stalowe) jest trudne ze wzgledu na ilosc miejsca pod stolikiem X-wymiana lub dolozenie nakretki.
Jaskolcze ogony zzeraja moment silnikow, wiec z doswiadczenia moge powiedziec ze na srubie musi byc min. 1Nm zeby to jakos chodzilo, wyjatkiem jest os Z z wrzecionem 35kG. Na trapezowce potrzeba ok. 3-3,5Nm. Dane z doswiadczenia po przerobce.
Dalej, FG ma korbke na dole, co oznacza przekladnie katowa na dole sruby (bedzie klopot z przerobka bo pewnie luz w przekladni; BF20 tez ma przekladnie katowa ale u gory i latwiej jest to przerobic.), i tu kolega Bartuss1 nie doczytał: pinola tylko do wiercenia, cale wrzeciono ma przesuw 450mm.
Duza roznica w wadze BF20 ok. 130kg, FG ok. 350kg
Piotr
Piotr
bartuss1
tak czy siak lepiej przestrzegac, co z tego ze ma przesuw pionowy, a po co te blokady na bokach jaskółczego ogona ? do kasowania luzów chyba co ? oczywiście mówie o kolumnie pionowej, a jak toto ma pinole - to tam jest najwieksze skupisko luzow promieniowych - podobne cyrki mam z rolstalem - tez przesuw w pionie całosci okolo 300 mm i wysuwna pinola, troszke inna konstrukcja, ale załoze sie ze wykonanie w kalsie dokładności podobne, tylko obróbka 2,5D, przy 3 osiach na raz czasami takie szopki wychodza ze szkoda gadac, swoją droga mam zamiar to przebudowac, ale na razie nie ma czasu
