Konstrukcja słupkowa
: 07 cze 2019, 21:26
Siemka
Czytam Was już od jakiegoś dłuższego czasu, postanowiłem też wykonać nietypową frezarkę-ploter. Otóż chciałbym wykonać konstrukcję metalową(słupki o których zaraz napiszę) na sklejce wodoodpornej 2440 x 1220 x 21 mm która będzie przymocowana pionowo do ściany. Słupki osi Y będą po bokach tej płyty - dwie śruby i dwa silniki krokowe osi Y, długość wałków podpartych(śr.20mm) 1220 jak płyta, by wykorzystać całość.
Brama o długości 2440 będzie stworzona z profilu stalowego 150x150x4mm, na której oś Y będzie jeździła po całej długości, czyli ok.2400mm, na niej też wałki podparte 20mm z jedną śrubą napędową.
Oś Z będzie schodzić na ok 250mm w osi , na niej mocowany Kress 1050.
Pytania jakie mam do Was to:
- jakie zastosować śruby napędowe? średnica? rodzaj? - sądzę, że zastosowanie śrub kulowych to przerost formy nad treścią, a frezarka ma w 90% pracować w drewnie, bardzo sporadycznie aluminium. Myślę o trapezach 20x4mm
- jaką moc zastosować na poszczególne osie? Najbardziej mam problem z doborem na oś Y - tam gdzie będą dwie śruby napędowe, do tego oś pracująca w pozycji pionowej.
Dlaczego taka forma?
- mało zajmujące miejsce maszyny - ogromne pole robocze
- wióry spadające w dół - jak dla mnie wielki plus
- łatwy dostęp do pola roboczego
Proszę o ogólne opinie, jeśli taki projekt już powstał to prosiłbym o linki , ponieważ nie znalazłem nic podobnego, a wydaje mi się, że może być to ciekawe rozwiązanie.
Po opiniach spróbuję wykonać rysunek poglądowy konstrukcji lecz najpierw chciałbym wiedzieć czy taki projekt ma jakikolwiek sens...
