prosze o opinie o tym projekcie
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 24 wrz 2006, 12:26
no no fajne mocowanie wrzeciona..
candle
Posty w temacie: 38
#92
Post napisał: candle » 24 wrz 2006, 13:45
frezowanie z posowem recznym:
ABS+PCV - idzie dosc szybko
spienione PCV - zero oporow na materiale
mdf - bez oporow
PA38 - 1.5mm na raz to za duzo
PA11 - wychodzi spore bicie dremela
laminaty szklano-epoksydowe i ftenolowo-papierowe - dosc szybko
jesli pozycjonowanie bedzie rownie dobrze dzialac to bede wniebowziety :D
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 25 wrz 2006, 22:37
No proszę, proszę. :)
Wychodzi całkiem ciekawa frezareczka.
Fajne mocowanie wrzeciona.
candle
Posty w temacie: 38
#94
Post napisał: candle » 26 wrz 2006, 02:20
to teraz mam ful stop - sam srub trapezowych t10x2 nie stocze na koncach na 8mm
lozyskowanie mam rozwiazane na lozyskach 108 (przy silniku) i 608 od strony "biernej" mam nadzieje ze to sie sprawdzi
tylko co po tym wszystkim jak nie mam jak tam wsadzic sruby
moglby mi ktos z tym pomoc? oczywiscie odplatnie
[ Dodano: 2006-09-26, 02:22 ]
ps. mocowanie jest do poprawki - gorny uchwyt za duzy o 2mm na srednicy, a baza ma za maly wysieg (tj go nie ma) - no ale akurat te elementy nie kosztuja wiele
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 26 wrz 2006, 08:07
candle pisze:tylko co po tym wszystkim jak nie mam jak tam wsadzic sruby
Nie rozumiem nic z tego co napisałeś :)
candle
Posty w temacie: 38
#96
Post napisał: candle » 26 wrz 2006, 10:41
T10x2 nie zmiesci sie do lozyska z pierscieniem wewnetrnym fi8, potrzebuje stoczyc srube na koncach
obrazkowo :D
mam ==========
potrzebuje -========-
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2006, 16:23
candle pisze:T10x2 nie zmiesci sie do lozyska z pierscieniem wewnetrnym fi8, potrzebuje stoczyc srube na koncach
no chyba nie zamierzaleś osadzić jej na zwojach ?
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 26 wrz 2006, 16:37
No właśnie też tak się zastanawiałem! ;)
Śrubę należy koniecznie stoczyć do walca. Daj jeszcze czop aby śruba się zaparła na łożyskach.
candle
Posty w temacie: 38
#99
Post napisał: candle » 26 wrz 2006, 17:21
moge dac jej cukierka, nie mam tokarki :]
ponawiam prosbe - czy ktos to jest w stanie dla mnie zrobic?
odplatnie rzecz jasna?
fenix3627
#100
Post napisał: fenix3627 » 26 wrz 2006, 17:26
coś mi sie wydaje że nawet jak przetoczycz na 8 to i tak jeszcze gwint zozsanie, trzeba by ztoczyć do 6.8
