Frezarka prawie biurkowa - prośba o opinię
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 04 cze 2013, 17:39
zacharius pisze:do eagla jest taki skrypcior na necie który od razu gkody robi, trzeba pogooglić. poszukam jak będę w domu gdzieś go miałem
A używałeś? sprawdza się? Muszę poszukać, bo proste płytki to można sie bawić tak jak to robię teraz ale większe to już strata czasu.
Zienek pisze:Jeśli dowieziesz jeden litr na Wał Miedzeszyński, to chętnie wezmę 1l za 30zł bez papierów.
Może jeszcze rozcieńczyć i wlać do maszyny? ;-)
Tak serio to napisz na priv jaki adres, ja w tamte okolice się nie zapuszczam ale kumpel z pracy jeździ wałem do domu, jak to gdzieś po jego trasie to mogę mu dać.
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 cze 2013, 19:08
uzywam, sprawdza sie. trochę trzeba by się pobawic z ustawieniami żeby uzyskać najlepsze efekty ale generalnie jest ok i działa
http://pcbgcode.com/
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 cze 2013, 19:09
http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml
Ja z tego korzystałem, choć za każdym razem musiałem przekładać lustrzanie i przesuwać wiercenia.
micro
Post napisał: micro » 05 cze 2013, 21:27
I trochę nowsza wersja.
pcb-gcode-3.6.0.1.zip
(1.91 MiB) Pobrany 423 razy
januszs0
#85
Post napisał: januszs0 » 06 cze 2013, 07:21
Witam Kolegów
Ja do frezowania PCB używam programiku Copper CAM. Ma swoje wady ale wczytuje gerbery wiec mogę zrobić płytkę z większości dostępnych programów do PCB. Program ma możliwość generowania plików NC w kilku formatach. Ja korzystam z frezarki ISEL w pracy a w domu do swoich maszyn mam PIKO i MACH i nie miałem problemu z używaniem plików z tego programu. Dla osób zainteresowanych tematem frezowania PCB myślę, że program jest wart sprawdzenia.
Pozdrawiam Janusz
Raven
Post napisał: Raven » 06 cze 2013, 09:20
Programik fajny poza ceną na metce... do domowej zabawy zdecydowanie zbyt drogi.
januszs0
#87
Post napisał: januszs0 » 06 cze 2013, 09:27
Kupowaliśmy ten program do firmy i cena to niecałe 100 EU więc nie jest to jakaś zawrotna kwota, jeśli robimy dużo prototypów zakup szybko się zwróci. Na użytek domowy można zapodać lekarstwo i sprawdzić możliwości programu.
Janusz
Raven
Post napisał: Raven » 06 cze 2013, 12:18
W skrócie - nie można. Równie dobrze można "zapodać lekarstwo" i miec nowego mercedesa.
Albo płacimy i używamy, albo szukamy tańszego/darmowego, albo piszemy własne.
Zhan
Posty w temacie: 49
Post napisał: Zhan » 16 cze 2013, 20:23
Po kilku podejściach w końcu przekonałem się do pcbgcode. Trochę irytujący ma algorytm frezowania i dużo czasu frez spędza w powietrzu ale generalnie jest ok. Jedyny problem jaki mam to taki, że wygenerowany kod nie włącza mi wrzeciona. Niestety pierwsza próba skończyła się złamaniem fraza za 50 zł :-(. Radzę sobie dopisując w pliku z kodem po kodzie M3 S5000 i jest ok ale może da się to jakoś naprawić permanentnie?
251mz
Post napisał: 251mz » 16 cze 2013, 23:02
Zhan pisze:Niestety pierwsza próba skończyła się złamaniem fraza za 50 zł :-(
to jechałeś od razu na żywca? bez testów na sucho bez freza?
