Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 31 maja 2014, 22:18
Tomciowoj pisze:Są plany i chęci na płynną 4ośkę?
Przecież ona ma płynną 4tą oś tylko Gaspar jej nie używa.
Mniemam ,że brak sensownego CAMa ogranicza :(
Tomciowoj
Posty w temacie: 30
#762
Post napisał: Tomciowoj » 31 maja 2014, 22:34
Może źle sformułowałem, chodziło o to czy są plany i chęci na pracę z płynną 4- tą osią, były próby? Posiadany CAM ogarnie?
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 08 cze 2014, 21:34
Tomciowoj pisze:chodziło o to czy są plany i chęci na pracę z płynną 4- tą osią, były próby? Posiadany CAM ogarnie?
Płynnie 4 osi raczej nie będę w tej maszynie używał, bo elementy jakie wykonuję tego nie wymagają. Cam`a na czwartą oś nie mam, bo i nie potrzebuję aktualnie :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 lip 2014, 22:50
Sporo fajnej obróbki ostatnio mam na 4-6 narzędzi. Aby zredukować czas eksperymentuje z wytrzymałością maszyny. Zmniejszyłem jej przyspieszenia z 0,5g do 0,1g i dzięki temu już nie odczuwam dygotania posadzki w hali (było takie zjawisko przy szybkich przejazdach osi Z - wszak to ponad 120kg wagi, a posadzkę mamy przy maszynie niestety cienką) a i przy tego typu obróbce nie widać by to wolniej szło. Ogólnie upierdleniem jest maksymalny wysięg zetki, gdy chcę przybrać dużo ostrzej, to czasami zaczyna wpadać w wibracje. Przy detalach wysokich, gdzie wrzeciono jest bliżej krzyżaka i ramie jest zdecydowanie krótsze mogę sobie na dużo więcej pozwolić. Chętnie też zdemontowałbym całą oś obrotową, bo to dodatkowa dźwignia, ale straciłbym wtedy na funkcjonalności którą też wykorzystuję. Czyli jak maszyna ma być uniwersalna to niestety muszą być jakieś kompromisy pomiędzy sztywnością układu a funkcjonalnością.
Najprzyjemniej mi się frezuje alu frezami 10-12mm gdzie Ap wynosi od 2-3mm a posuwy po 2-3m/min. Dobrze, że maszyna wysoka to przynajmniej 90% wiórów zostaje na stole lub w jego okolicy ;-)
Poniżej filmik z formatowania płyt G.AL250.
Przy tej pierwszej krawędzi, F1080, S5120 Ap:5mm, Ae:1mm
Przy rowku, F350, S5120, AP:5mm, Ae:10mm
Trochę dziwny ten wysoki ton nagrany przez telefon, w rzeczywistości lepszy to dźwięk dla ucha. No i trzeba w końcu zrobić wydmuch wióra ala "Kamar"
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 30 lip 2014, 07:16
Owszem, robiłem osłony na Hiwinkach, wannę przy Tucach, klawiaturę na plazmie, ale żeby robić z nich podkładki pod łapy, to już wybryk :)
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 30 lip 2014, 07:26
gaspar pisze:Ogólnie upierdleniem jest maksymalny wysięg zetki, gdy chcę przybrać dużo ostrzej, to czasami zaczyna wpadać w wibracje
Dlatego ja w swoim granitku nie chciałem tak szaleć z wysokością :(
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 30 lip 2014, 09:00
kamar pisze:Owszem, robiłem osłony na Hiwinkach, wannę przy Tucach, klawiaturę na plazmie, ale żeby robić z nich podkładki pod łapy, to już wybryk :)
Kto bogatemu zabroni? ;)
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 lip 2014, 19:00
kamar pisze:ale żeby robić z nich podkładki pod łapy, to już wybryk :)
ajj, pod ręką widocznie nic nie miałem ;-)
Zienek pisze:Kto bogatemu zabroni?
No poszło na bogato bo to nie hiwinki a THK 25. hehe
Mam takich kawałków pół-metrowych sporo i używam jako podkładek pod materiał, listw bazowych itp. A że co trzeci otwór z thk pasuje mi w stół to po rozwierceniu otworu w prowadnicy do 11mm mam piękne listwy bazowe :wink:
edenlubawa
#769
Post napisał: edenlubawa » 15 paź 2015, 23:59
Dwa dni czytania tematu, ale warto było :D jestem pod wielkim wrażeniem ;) szkoda tylko, że większość filmów już nie działa :/
gaspar
Post napisał: gaspar » 16 paź 2015, 21:54
edenlubawa pisze:szkoda tylko, że większość filmów już nie działa :/
Dzięki :) Ostatnio nie chodziły też zdjęcia, za co Was przepraszam, ale umieszczone były na starym serwerze ftp z domeną o której już miałem zapomnieć. Jak się połapałem, że zdjęcia znikły to odnowiłem rejestrację domeny z której linkują i teraz powinno być OK.
A ploterek cały czas coś dzierga, to jedna z moich ulubionych maszyn (włącz, sprawdź chłodziwo i zapomnij na 8h że coś tam pracuje w tle - serio jest niemal bezobsługowy), chociaż już są plany by go przebudować. Ma wysokiej klasy napędy (Yaskawy seria Sigma2 i Sigma5) więc trzeba lepiej wykorzystać ich potencjał i dać im więcej masy do bujania. Belka bramy będzie wykonana od nowa, a jej masa pewnie dobije do tony, bo mimo wszystko to najsłabsza część maszyny.
