1400x650 z ruchoma brama...
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 28 lip 2011, 10:11
oprawcafotografii pisze:wozki sa
zamocowane POD prowadnicami.
Gdzie?
W tych przykładach wózki są obrócone o 90st, a nie o 180st... Poza tym, prowadnice można schować pod stołem i tam nic nie nie nie będzie się kurzyło.Zwłaszcza jak się doda szczotki.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#62
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2011, 10:17
Tu:
http://kimla.pl/cat-12-PLOTERY-FREZUJACE-CNC/
http://kimla.pl/cat-43-PLOTERY-PRZEMYSlOWE/
Jesli sie nie myle to wszystkie te maszyny maja prowadnice pod stolem.
To, ze _prowadnice_ mozna dac latwo pod stolem czy z boku to wiadomo.
Dyskusja jest o walkach podpartych z lozyskami otwartymi, nie o prowadnicach
z wozkami.
q
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 28 lip 2011, 13:09
Tosz to te same konstrukcje. Specjalnie poszukałem zdjęć, aby było wydać prowadnice...
Kreatura CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#64
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2011, 13:16
Sa i takie i takie. Ja stalem chyba przy tej maszynie:
tu prowadnice sa od dolu.
Ale sa tez wersje z prowadnicami z boku:
Co tak czy owak nic nie wnosi do konstrukcji z walkami
podpartymi i otwartymi lozyskami ;)
q
habit_m_
#65
Post napisał: habit_m_ » 28 lip 2011, 14:07
oprawcafotografii pisze: Proponuje zakonczyc robienie balaganu w moim watku,
idzcie sobie chlopaki poplakac gdzie indziej ;)
Jesli macie jakies konstruktywne uwagi dot samej konstrukcji
to zapraszam :)
q
Ten wątek już od trzeciej strony to lipa :lol:
Pokaż maszynę!!! Pokaż maszynę!!! :twisted:
Sorry ale kolega rozważa te obudowy i łożyska jak by to był prom kosmiczny z NASA.
Byłem kiedyś na lini produkcyjnej - jakaś malarnia automatyczna na której pracowały urządzenia, na których były zarówno szyny z wózkami jak i łożyska w obudowach z wałkami podpartymi. Z tego co się przyjżałem to wózki z szynami pracowały z góry, z boku i podwieszane od dołu. I tak samo było z wałkami i łożyskami liniowymi. Były pracujące z góry, podwieszane i takie z boku. Więc myślę, że nie ma co deliberować i się wykłucać, poprostu trzeba dać konkretny wałek z konkretną obudową do konkretnej konstrukcji. Jakoś nie wydaje mi się konieczne przy małej frezarynce wzmacnianie tych chińskich obudów jeżeli są dostosowane do danego obciążenia. Ja mam 16-stki na długości 1 mb oraz 16-stki na belce długości 800 mm i spokojnie dają radze przy frezarynce z belką ważącą 20 kilo, coć do konstrukcji taka jak kolegi w wątku, który się ciekawie zapowiadał.
Do konstrukcji kolegi z początku wątku i przy tej masie to bym dał obudowy z wałkami 20-ski i to w zupełności starczy, to widać z wyczucia. Nikt przecież ramy od plazmy przemysłowej nie podwiesi na takich maleństwach, ale 650 mm szerokości to proszę nie ma co deliberować. Kup 20 stki wałki i obudowy a jak Ci za mało to 25 i te obudowy w żadnej pozycji przy masie 30 kilo się nierozjadą.
maciek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#66
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lip 2011, 14:12
habit_m_ pisze:...Do konstrukcji kolegi z początku wątku i przy tej masie to bym dał obudowy z wałkami 20-ski i to w zupełności starczy, to widać z wyczucia...
Ja tez tak sadze, tym bardziej ze planowalem dac cztery lozyska na strone.
Ale to nie ja zaczalem marudzic, ze tak nie wolno bo cos tam ;)
Czy maszyna powstanie i w jakiej ostatecznej formie to osobna kwestia
- potrzeby zmieniaja sie z dnia na dzien, teraz wychodzi, ze najbardziej
by mi pasowala maszyna formatu 1300x1100mm ;) a jeszcze bardziej
1300x2900mm ;-) Musze wiec z samym soba pojsc na kompromis :)
q
habit_m_
#67
Post napisał: habit_m_ » 28 lip 2011, 15:31
4 wózki na stronę to za dużo :mrgreen:
No chyba że dwa w pionie i 2 w poziomie, ale to wtedy 2 wałki na stronę bramy.
Ja miałem w pierwszej wersji wodziki ramy po 3 łożyska na stronę na jeden wałek, ale wywaliłem po jednym ze względu na skrócenie obszaru obróbki. Teraz są 2 na stronę i wystarczy, ale gdybym miał jeszcze raz dawać dałbym jedną z podwójnym łożyskiem. A mam 2 obok siebie.
maciek
Ja proponuję zabrać się za taki obszar jaki da się gdzieś w miarę rozsądnej cenie obrobić mechanicznie. Ja swoją musiałem skracać bo nieprzewidziałem niemożlwości zakupu pasów katalogowych do pasów dostępnych u naszych pośredników. Pasy zamknięte GaTES wg katalogu były 2760 i na taki obszar pociąłem materiał, kupiłem wałki. Później okazało się, że dla podziałki HTD 5M maksymalna dostępna w naszym kraju długość zamknięta to 2350. I musiałem konstrukcję przerobić, wałki odciąć i odsprzedać.
Generalnie przy takim obszarze roboczym to chyba będzie ograniczeniem możliwość obróbki ramy po spawaniu.
Dobrałbym obszar też do handlowych długości wałków dostępnych z zakupu, np. 1500 x 1250 (przecięty 2,5 mb).
maciek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#68
Post napisał: oprawcafotografii » 31 lip 2011, 10:16
habit_m_ pisze:4 wózki na stronę to za dużo :mrgreen:
Ja miałem w pierwszej wersji wodziki ramy po 3 łożyska...
Przegapiles drobiazg - Ty masz walki NA ramie maszyny,
ja chce je miec POD rama ;) To "troszke" zmienia warunki pracy ;)
q
KAJOS
#69
Post napisał: KAJOS » 04 sie 2012, 22:23
Kolejny temat umarł .... :wink:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#70
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2012, 11:07
KAJOS pisze:Kolejny temat umarł .... :wink:
Nie umarl tylko zostal przeanalizowany i podsumowany jako slepa uliczka.
Zamiast jednej maszyny 140x65cm z ruchoma brama powstaja trzy
<> 55x65cm z ruchomym stolem.
Tak jest prosciej w budowie i wydajniej w uzytkowaniu - maszyny moga
pracowac jednoczesnie, a obrabiam wlasnie material <>50x60cm.
Budowanie maszyny na ktora wejda dwa arkusze materialu pozornie
kuszace nie ma jednak sensu - obrobka trwa na tyle dlugo, ze lepiej
zrobic dwie (trzy) maszyny jedno-arkuszowe - bedzie znacznie wydajniej.
q
