Kupuję chińską frezarkę - WASZ PRZEGLĄD PRZED ZAKUPEM
Saiti
Posty w temacie: 20
Post napisał: Saiti » 29 sie 2013, 18:42
Dowiozło, dowiozło :) Działa fajnie i sprawnie :) Nie czuć żadnych luzów, czym bym nie chciał pomachać to zero luzów. Sprawdzę przy okazji czujnikiem zegarowym. Na razie ustawiłem offset narzędzia wobec stołu na 0,15 mm i gdzie bym wczecionem nie zajechał - wszędzie taka sama odległość.
Co do zauważonych minusów - ten kontroler działa chyba wyłącznie z chińskim MACHem.... Borykałem się strasznie, aby go odpalić, w końcu zastosowałem tą wersję, którą zapodał chinol. I działa.
Bardzo mnie śmieszy ten Emergency STOP przycisk - nie wiem, kto mu dał taką nazwę, ale nie rozłącza on żadnego obwodu. Służy na moje oko wyłącznie do odpalenia MACH3... :) W żaden sposób nie rozłącza maszyny podczas pracy, w dodatku musi być w pozycji "wciśniętej" aby MACH3 działał, stąd później nie da się go nawet wcisnąć.
A konstrukcyjnie? WYgląda wiotko, ale fajnie:
Niedługo założę temat :)
upanie
#52
Post napisał: upanie » 29 sie 2013, 20:37
Zapodaj jakiś filmik i napisz ile Cię w sumie wszystko wyniosło :)
czilałt...
Saiti
Posty w temacie: 20
Post napisał: Saiti » 30 sie 2013, 00:38
Na ciepło tu:
A zaraz wstawiam temat :)
[ Dodano: 2013-08-30, 00:48 ]
Temat dodany :)
smouki
Post napisał: smouki » 31 sie 2013, 13:07
A jak mach pracuje na wciśniętym to co się dzieje jak go wyciągniesz? jak wtedy załącza się emergency stop, to jest źle ustawione w machu. jak grzyb tak działa to musisz w machu w zakładkach signal inputs zmienić parametr enable na przeciwny. Nie czytałem całego tematu, więc jak się wygłupiłem tym to przepraszam
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
