Frezarka manualna - przeróbka na jedna faze
wiesiuch
#51
Post napisał: wiesiuch » 23 lip 2012, 19:10
Panowie kupiłem Powtrana 2,2 kw 1f pracuje już jakie 2 miechy i powiem wam ,że super się spisuje.Fakt ,że to china ale z tej wyższej półki.
pasierbo
Posty w temacie: 18
#52
Post napisał: pasierbo » 05 sie 2012, 17:42
Martwi mnie kolejny problem. Gdy pominę skrzynkę predkości to nie wiem co zrobić ze smarowaniem bo pompka oleju jest wlasnie zasilana stamtąd.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 sie 2012, 18:21
pasierbo pisze:pompka oleju jest wlasnie zasilana stamtąd.
Możesz :
1. Wykombinować nowy, niezależny napęd pompki.
2. Dać inną pompkę z własnym napędem.
3. Pewną popularnością cieszy się na tym forum patent z zastosowaniem pompki hamulcowej np. od Syreny w roli centralnego smarowania.
pasierbo
Posty w temacie: 18
#54
Post napisał: pasierbo » 05 sie 2012, 18:22
clipper7 pisze:3. Pewną popularnością cieszy się na tym forum patent z zastosowaniem pompki hamulcowej np. od Syreny w roli centralnego smarowania.
Ale to chyba caly czas nie dziala wtedy? tylko jak sie poprzyciska?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 sie 2012, 18:51
Patent należy do kol. Bydgosta, o ile pamiętam, został wykorzystany przez kol. Kamara w roli pompki centralnego smarowania. Może się odezwą i podadzą szczegóły, ja tego nie stosowałem, nie będę się wymądrzał.....
Post napisał: kamar » 05 sie 2012, 20:50
Hamulcowa tu sie nie nada :) Co do napędu to przecież coś się kręci jeszcze w tej maszynie i wyprowadzić napęd mozna. W ostateczności kółko plaskie na os pompki i zamocować jako napinacz pasków wrzeciona.
BYDGOST
#57
Post napisał: BYDGOST » 05 sie 2012, 22:44
Tu chodzi chyba o ciągłe smarowanie a ta hamulcowa nadaje się do smarowania okresowego. Mam podobny problem w tokarce 1H318. Tam pompka zabudowana jest w przekładni głównej, którą chcę wyrzucić, a smaruje ona w sposób ciągły łożyska wrzeciona. Chcę zamiast niej zastosować pompkę z silnikiem od urządzenia do napełniania instalacji hamulcowych w samochodach.
Post napisał: kamar » 05 sie 2012, 22:52
BYDGOST pisze: Chcę zamiast niej zastosować pompkę z silnikiem od urządzenia do napełniania instalacji hamulcowych w samochodach.
Był, widział :) Koreanka pojechała na złom z elektryczną pompką.
BYDGOST
#59
Post napisał: BYDGOST » 06 sie 2012, 00:06
Ale wtedy ta tokarka jeszcze nie była w obróbce i nie istniało zapotrzebowanie na pompkę.
pasierbo
Posty w temacie: 18
#60
Post napisał: pasierbo » 06 sie 2012, 08:09
BYDGOST pisze: Tu chodzi chyba o ciągłe smarowanie a ta hamulcowa nadaje się do smarowania okresowego. Mam podobny problem w tokarce 1H318. Tam pompka zabudowana jest w przekładni głównej, którą chcę wyrzucić, a smaruje ona w sposób ciągły łożyska wrzeciona. Chcę zamiast niej zastosować pompkę z silnikiem od urządzenia do napełniania instalacji hamulcowych w samochodach.
Tu jest ta sama historia. To smaruje ciągle wezły łozyskowe i nie tylko. Jest tam spory rozdzielacz z wyjsciem na około 10 rurek. Szkoda ze dokumentacji nie mam przy sobie, wrzuciłbym skan. Ja myslałem o małej pompce hydraulicznej. powinna leżeć gdzies na zbyciu. zasilać tą starą w inny sposób nie byłoby łatwo. W ogóle to najpierw trzeba by ja wygrzebac ze środka.
